AndyMirror
AndyMirror
20.11.2019 в 22:14:45
Rumato написал: Эта филькина грамота, на Вашем фото, ничего не гарантирует и ничего не подтверждает.
Это верно.
Был случай, одна агент по недвижимости заявила, что если на документе нет печати из её кармана, то документ недействительный. :D
Yerowq
Yerowq
Cosbuc
23.11.2019 в 13:16:32
Спасибо большое всем за ответы !
АПОСТОЛ написал: Yerowq, Yerowq,вы сами звонили в эту компанию?
АПОСТОЛ, сейчас отправили на эл.почту письмо.
ser000 написал:
Yerowq написал: составлял акт, в итоге обнаружили 15 вздутий и 5 трещин(как на фото). Смущает то что он приложил письмо от компании изготовителя труб - и указал что это нормальная часть эксплуатации.
Попробуйте обратиться сами в эту фирму, звоните и пишите им, возможно с приложением или словесным описанием проблемы (замерьте размеры вздутия, вспомните когда вам устанавливали эти трубы, какая температура воды из крана идёт, давление в системе). Ещё не известно о какой именно трубе это писал производитель. Так же из письма не ясно о соблюдении каких условий идёт речь и какой срок эксплуатации в этих условиях. И к тому же если это воздушное вздутие, то эти пузыри должны бы легко прижиматься к трубе и при протыкании ни чего не течь, но если там вода под давлением протыкание может закончиться плачевно. В старой теме говорят, что протыкали, но возможно это провокаторы: https://mastergrad.com/forums/t44244-poyavilis-vzdutiya-na-goryachey-polipropilenovoy-trube/
ser000, отправили в наследницу этой компании письмо со всеми вопросами, спасибо! Проверили все пузыри - только один прижимается к трубе.
23.11.2019 в 18:45:30
ser000 написал: И к тому же если это воздушное вздутие, то эти пузыри должны бы легко прижиматься к трубе и при протыкании ни чего не течь, но если там вода под давлением протыкание может закончиться плачевно.
В тех, что вскрывал, вздутие было из за продуктов коррозии алюминия.
