ВВС13
ВВС13
Севастополь
18.11.2019 в 19:38:28
strider1978 написал: Может тупо кабель проштробили или саморезом прокрутили при монтаже.
strider1978, И что бы это дало?
3 сплита на разных линиях...
P.s. Чуствую, есть какой-то нюанс, то ли с землей, то ли еще чего. А вот победить не могу.
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2019 в 19:41:03
ВВС13 написал:
dokar написал: Если кто то думает что в инверторный кондеях нет пускового тока при первом включении , то он глубоко заблуждается . А тут ещё стабилизатор с не известным временем реакции на это дело . А если в голове вдобавок стоят автоматы тип В, то совсем пропащая ситуация.
dokar, Да что ж вы не читаете то... Повторяю, инвертора не запущены!!! Просто воткнуты в розетку!!! И да, ток запуска действительно минимальный, у меня стоит реле тока и нагрузку всегда видно.
ВВС13, Какое именно реле тока ? Не всякие продвинутые приборы способны показать стартовый ток .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
18.11.2019 в 19:41:26
ВВС13, м.б. вы фото покажете все-таки? вам ведь нужно решить проблему? а то получается, что местный народ просто гадает, а не думает над конкретикой. нехорошо поступаете.
TAB
TAB
18.11.2019 в 19:50:45
ВВС13 написал:
TAB написал: Тут еще вопрос в стабилизаторе. Может он чудит с инверторной нагрузкой?
TAB, Пускал мимо стабилизатора, ситуация таже.
ВВС13, "мимо" это байпасом на стабе? Или же стабилизатор был полностью исключен из цепи?
ВВС13
ВВС13
Севастополь
18.11.2019 в 20:28:22
ZooZoo написал: ВВС13, м.б. вы фото покажете все-таки? вам ведь нужно решить проблему? а то получается, что местный народ просто гадает, а не думает над конкретикой. нехорошо поступаете.
ZooZoo, Я писал выше, что завтра, как попаду в дом, сфотографирую . Но такое ощущение, что народ вообще не читает сообщений. Я же исключил всё, кроме сплитов. Описал, что они не запущены, но мне упорно говорят о перегрузе...
ВВС13
ВВС13
Севастополь
18.11.2019 в 20:29:08
TAB написал:
ВВС13 написал:
TAB,
Мимо стаба, это мимо, а не байпасом. Полностью его исключил.
igor1
igor1
18.11.2019 в 20:43:33
ВВС13 написал: Да что ж вы не читаете то...
Ну, прежде всего, если вилка кондиционера включена в сеть - кондиционер включен. Да, нагрузка не велика, но включен. Вот что потребляет инвертор в режиме ожидания - не знаю, но, не много. Однако, форма электричества портится. А какова мощность инверторов (ну, или кондиционеров)? И последнее. А на вводе АВ или диф?
bnmuyt
bnmuyt
18.11.2019 в 20:45:54
Издеваются. :)
ZooZoo
ZooZoo
18.11.2019 в 20:48:45
ВВС13 написал:
ВВС13,
вы фоткайте, фоткайте :) народ все читают, мозги есть у многих :) выкладывайте фото и не отвечайте пока на комментарии, поскольку без фото и визуального вИдения задачи многие обсуждения есть просто сотрясение воздуха если сплиты не запущены, но подключены (и не включены) и выбивает АВ, а не УЗО, то "ищите ошибку в монтаже" (С) при верном подключении все работает без проблем нужна первичка, т.е. фото ну, или электрика норм местного пригласите
ВВС13
ВВС13
Севастополь
18.11.2019 в 20:52:07
ZooZoo, Спасибо. Завтра выложу фото. Надеюсь всё-таки совместно победить эту проблему.
P.s. главная загвоздка в том, что не выбивает сразу. Может через минуту, может через неделю. Закономерности нет. Но только, если хоть один сплит включен в розетку.
ZooZoo
ZooZoo
18.11.2019 в 21:00:05
ВВС13 написал: выбивает сразу. Может через минуту, может через неделю. Закономерности нет. Но только, если хоть один сплит включен в розетку.
ну, тогда и схему подключения до завтра нарисуйте и покажите тоже зы. у меня была как-то подобная ситуация, но там с разными временными интервалами срабатывало УЗО 0,1А; т.е. лечить было не сложно у вас же, возможно, есть утечка с фазы на ноль (у меня была с ноля на РЕ)
