Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
20.11.2019 в 00:02:15
Вот фотка колонки: http://yasnogorsk.narod.ru/pictures/kolonki/neva3212.jpg Запальник горит днём постоянно-выключаем только на ночь. Бегать голым мокрому из ванны что бы зажечь так себе идея. И как её "юзать без ЭМК"?
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2019 в 00:12:23
Здесь как тепло?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2019 в 00:22:27
Как раз таки в моей идее этого нет. Открываете воду, пока не в самой ванне. И потухший запальник исключение, не знаю даже из за чего. Ветер не задует... Разве что сосед перекроет газ в подъезде, потом откроет. Или в городе/районе перекроют.
Просто. Оторвать башку клапану.
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
20.11.2019 в 00:59:34
"Оторвать башку" А конкретно? Вот клапан: https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/xr8b77h4uajg1-UA/image;s=644x461 Слева вход термопары ,справа кнопка включения... Что там рвать?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
20.11.2019 в 01:14:34
Замерил температуру в указаном месте-напротив вент- решётки в облицовке-на расстоянии 50 мм температура воздуха около 50 градусов цельсия-мерил по руке вот этим: https://market.yandex.ru/product--pirometr-beskontaktnyi-termometr-ada-instruments-tempro-300/123829571?hid=12341935&nid=61091&clid=698 Фиг знает горячо или нет-некоторые и летом могут в шубе так как им холодно.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
20.11.2019 в 01:21:06
"Как раз таки в моей идее этого нет. Открываете воду, пока не в самой ванне." Я ж писал что тухнет совершенно непредсказуемо. Зажёг открыл воду, даже подождал-всё нормально. Залез в ванну, намылился-опа, потухла. Но может неделями не тухнуть. Межавитковое в катушке клапана может так себя вести?-допустим периодически замыкает соседние витки...
woodpecker456
woodpecker456
21.11.2019 в 09:51:59
Алексей Рыбкин, Ребра калорифера в верхней части теплообменника давно чистили от сажи? Может там все забито?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
21.11.2019 в 16:43:37
Чищу регулярно-примерно раз в квартал да и теплообменик менял недавно-этим летом. Раз в год меняю мембрану и промываю обратным потоком-перекрываю вентиль перед колонкой, снимаю гусак со смесителя рядом, закручиваю вместо него заглушку с резинкой и открываю в смесителе горячую и холодную части-что б перетоком пошла холодная Естественно меняю сеточку. Но в принципе если теплообменник в саже то надо по моему не его чистить а дымовую трубу ибо сажа потому как неполное сгорание а неполное сгорание это не хватает кислорода а не хватает кислорода значит плохой поддув а плохой поддув это плохая тяга. А у меня и "народный тест"-прикладывание листа бумаги проходит и замеры вроде в норме и на ощупь ветерок чувствуется когда руку в дымовую сую.
woodpecker456
woodpecker456
21.11.2019 в 23:54:17
Алексей Рыбкин, Скорее всего неисправна термопара или катушка электромагнитного клапана. Проверяется очень просто. !#[https://youtu.be/Cp6Oi7ClsFA]
!#[https://youtu.be/PcTDYFIJf1I]
!#[https://youtu.be/fJopB-5553U]
!#[https://youtu.be/5sLOWTJL7SA]
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
22.11.2019 в 07:48:00
Эти проверки у меня бессмысленны так как колонка работает. Отключается она периодически. Если б она вообще не работала то имело бы смысл делать такие проверки ища полностью неисправную деталь. А раз она работает то ясно что в этот момент эмк и клапан в порядке. Ну и толку от такой проверки... Мне на сей момент думается что имеет место порча изоляции между витками катушки ЭМК. Периодически возникает межвитковое с потерей притягивающей силы. Поэтому и колонка то работает длительное время без нареканий то начинает отключаться, причём непредсказуемо. Беда в том что похоже эти ЭМК перестали выпускать и новых в магазинах нет.
woodpecker456
woodpecker456
22.11.2019 в 09:39:25
Алексей Рыбкин, Скореее всего термопара загибается. Она выдает ток ЭДС на грани срабатывания.Малейшее уменьшение тока и притягивающая сила электромагнита не способна противостоять силе пружины. Может пламя запальника периодически ослабевает. Для грубой оценки термопары надо во время нормальной работы колонки поместить экран из жестянки между пламенем запальной горелки и наконечником термопары. Если колонка быстро гаснет,то термопара или ЭМК неисправны. Основная горелка должна продолжать гореть несколько десятков секунд.Проверка проще пареной репы. Нагреваете термопару на огне и замеряете ток.Если он меньше 15-20 мВ, то термопару надо менять. Межвитковое замыкание в ЭМК это очень маловероятно. Там проволока с палец толщиной в один слой и покрыта лаком.В ЭМК может быть плохой контакт с обмоткой. Проверяется тестером. Вначале проверить термопару, потом контакты. В роликах все подробно показано,как поджимать гайкой термопару к ЭМК, чтобы контакт был хороший. Пережмешь плохо и недожмешь тоже плохо. Надо искать золотую середину экспериментально.У вас наверное термопара старая и ее давно пора менять. Перед заменой убедиться в этом. Если термопара проработала 8 лет, то это отличный результат.
