woodpecker456
woodpecker456
22.11.2019 в 15:27:03
Алексей Рыбкин написал: Поменял термопару-не помогло.
Может термопара бракованная, или вы неправильно присоединили ее к ЭМК, гайку недожали или пережали. Контакты ЭМК надо почистить с которыми контачит термопара.Проверьте, чтобы пламя запальника облизывало наконечник термопары по вертикали на 9-13 мм. Выложите здесь фотку, как пламя контачит с термопарой до включения воды и зажигания основной горелки.
woodpecker456
woodpecker456
22.11.2019 в 15:32:43
woodpecker456 написал: Алексей Рыбкин, Скореее всего термопара загибается. Она выдает ток ЭДС на грани срабатывания.Малейшее уменьшение тока и притягивающая сила электромагнита не способна противостоять силе пружины. Может пламя запальника периодически ослабевает. Для грубой оценки термопары надо во время нормальной работы колонки поместить экран из жестянки между пламенем запальной горелки и наконечником термопары. Если колонка быстро гаснет,то термопара или ЭМК неисправны. Основная горелка должна продолжать гореть несколько десятков секунд.Проверка проще пареной репы. Нагреваете термопару на огне и замеряете ток.Если он меньше 15-20 мВ, то термопару надо менять. Межвитковое замыкание в ЭМК это очень маловероятно. Там проволока с палец толщиной в один слой и покрыта лаком.В ЭМК может быть плохой контакт с обмоткой. Проверяется тестером. Вначале проверить термопару, потом контакты. В роликах все подробно показано,как поджимать гайкой термопару к ЭМК, чтобы контакт был хороший. Пережмешь плохо и недожмешь тоже плохо. Надо искать золотую середину экспериментально.У вас наверное термопара старая и ее давно пора менять. Перед заменой убедиться в этом. Если термопара проработала 8 лет, то это отличный результат.
woodpecker456, UPD Алексей Рыбкин не увидел ваш предыдущий пост, где вы пишете,что термопару уже заменили. Часть рекомендаций не актуальна.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
22.11.2019 в 18:07:17
Термопара это первое что пришло в голову. Поменял -ситуация не изменилась. Однако обратил внимание что у предыдущей термопары контакт был плоским а у нынешней выпуклый в виде шарика. Может имеет смысл достать электропроводящую смазку и чутка мазюкнуть?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
22.11.2019 в 18:14:23
woodpecker456 если Вы разбирали ЭМК может в курсе -вот такая пробка магнитная 9300-133 (3251-02.250) https://baltgaz.ru/catalog/zapchasti_k_vpg_deakt/21188/ подойдёт к ЭМК КГЭ-15М ?
woodpecker456
woodpecker456
24.11.2019 в 18:55:26
Алексей Рыбкин, Легче купить ЭМК КГЭ-15М, тем более, что разбирать не рекомендуют. Колонка сделана по ГОСТам СССР. Теплообменник и переходные трубки сделаны из чистой меди и в пунктах приема вторсырья их принимают, как чистую медь. Китайские теплообменники принимают как более дешевую латунь, поэтому можно делать соответствующие выводы. Этим объясняется неубиваемость советских газовых колонок.У них был КПД 85% против 95% у современных.Но газ пока недорогой.Экономия намного меньше, чем замена или ремонт колонок.
