master.msk
master.msk
21.11.2019 в 13:53:05
CaterB, мало вводных данных. Если рассуждать что лучше, это одно. А на деле все может быть несколько по другому
//www.mastergrad.com/forums/t297150-optimalnoe-podklyuchenie-radiatorov-otopleniya-iz-pola-trubami-rehau/?p=6727851#post6727851
  1. меняете ли вы трубы полностью или хотите соединить новые радиаторы со старой разводкой
  2. что за трубы имеющиеся Возможно, что вы оговорили стоимость но не оговорили детали, поэтому прораб экономит свои работы Также есть объективная сложность при соединении имеющихся труб с новыми радиаторами, если вы их не меняете полностью, придется наращивать. А также не известны стены и другие важные мелочи. Если вы, например не можете в настоящий момент отштукатрить стены, а радиаторы надо менять, подключение из пола создаст меньше проблем И кстати по поводу "прорыва стен", не такой уж это и бред, если трубы неармированные. Есть в этом некоторый смысл
21.11.2019 в 13:56:45
master.msk написал: И кстати по поводу "прорыва стен", не такой уж это и бред, если трубы неармированные. Есть в этом некоторый смысл
А что, в полу говенные трубы не подвержены прорыву?:)
AH-74
AH-74
Воронеж
21.11.2019 в 13:58:21
master.msk, кстати по поводу "прорыва стен", не такой уж это и бред
Вот и я выше, про то же... паяльник в руки, пропилен без изоляции под стяжку, радиаторы из пола- от и сделана 100% подготовка под «прорыв стен» :help
master.msk
master.msk
21.11.2019 в 13:59:46
BV, так это другой вопрос, может там бюджет не позволяет делать нормально, чего она от него хочет от этого прораба? я не оправдываю, не надо браться если не устраивает, но тем не менее надо реалистично подходить
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.11.2019 в 17:53:14
О цене работ речи не идёт. « прораб заявил, что из стены он не рекомендует, это не надежно» Чего тут ненадёжно?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
master.msk
master.msk
21.11.2019 в 18:29:28
АПОСТОЛ, не важно, что кто говорит, важно что делает Очевидно, что из стены больше работы, а также есть объективные сложности. Такие как более высокие требования к работам "до" : стены должны быть отштукатурены, толщина стяжки, напольных покрытий - согласована. Высота плинтуса известна И действительно, может быть менее надежно, если для подключения из стены нужно наращивать неармированные трубы. Хотелось бы, чтобы понимали, что одной доброй воли прораба может быть мало, придется во первых раскошелиться, а также соблюдать определенный порядок в работах. Что тоже не каждому дано. Вполне возможно, что из всего списка женщина поняла только "из стены менее надежно", многое годами работают и вешают радиаторы до штукатурки например
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.11.2019 в 18:41:15
master.msk, штукатурка и финишная отделка вообще не проблема с тесевсктми костылями. Радиатор с крепежом монтируется после покраски. Единственный важный момент ,со стяжкой можно пролететь.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
master.msk
master.msk
21.11.2019 в 19:06:30
Это что то новое для меня. Обычно кронштейны ставятся на шткатурку и остаются навсегда. Если маляры снимут кронштейны - у них будут проблемы.
