levelost
levelost
22.11.2019 в 11:52:58
Добрый день. Хотел узнать мнение специалистов по вентиляции, т. к. сам в этом ничего не понимаю.
Имеется комната в бывшем общежитии площадью 12 кв. м. (дом 1982 года). В комнате одно окно и одно вентиляционное отверстие в обычную шахту. Комната на последнем этаже, даже при открытом на проветривание окне естественная тяга бывает слабовата.
Собираюсь решить эту проблему следующим образом: поставить окно с приточными клапанами в раме, а также в вентиляционное отверстие установить вытяжной вентилятор, включаемый вручную (такие обычно в ванную устанавливают).
Будет ли это всё работать в принципе?
Ким
Ким
22.11.2019 в 15:50:28
Сначала проверьте вертикальный канал что он чистый.
levelost
levelost
22.11.2019 в 17:28:32
Ким, А как проверить?
levelost
levelost
25.11.2019 в 16:11:23
Канал, скорее всего, чистый. Сегодня приклеил кусок малярной ленты к отверстию вентиляции. Было открыто окно, входная дверь, все двери в коридорах — ленту затягивало почти под 90 градусов. Стоило только закрыть входную дверь, тяга исчезла полностью (с открытым окном).
Ким
Ким
25.11.2019 в 16:17:32
levelost написал: Будет ли это всё работать в принципе?
Вполне возможно будет работать.
Но клапана в окне это 10-15 м3/час воздуха. Это примерно то же самое что "ничего" ..
25.11.2019 в 16:26:00
levelost написал: вентиляционное отверстие в обычную шахту. Комната на последнем этаже
прогуляйтесь на чердак и/или крышу - может получится решить задачу без вентилятора
25.11.2019 в 16:26:42
levelost написал: Ким, А как проверить?
levelost, зеркало, фонарик с узким лучем
levelost
levelost
25.11.2019 в 16:48:42
Ким написал: Но клапана в окне это 10-15 м3/час воздуха.
Клапаны в окне разных размеров бывают. Пытаюсь найти самый большой. Рассматриваю в т. ч. вариант с дополнительным профилем над окном, в котором можно будет проделать довольно большое отверстие.
BV написал: прогуляйтесь на чердак и/или крышу
Давно собираюсь, но пока не достал ключ от крыши.
25.11.2019 в 17:05:48
levelost написал: Клапаны в окне разных размеров бывают. Пытаюсь найти самый большой. Рассматриваю в т. ч. вариант с дополнительным профилем над окном, в котором можно будет проделать довольно большое отверстие.
не проще-ли форточку приоткрыть? :)
levelost
levelost
25.11.2019 в 17:11:57
BV, Проще, но забыть можно ) Опять же практика показала, что открытая «форточка» без вентилятора половину времени не работает (окно открыто на проветривание почти 4 месяца, да даже в -10). Тяга возникает при заметном ветре на улице.
25.11.2019 в 17:19:06
levelost написал: BV, Проще, но забыть можно ) Опять же практика показала, что открытая «форточка» без вентилятора половину времени не работает (окно открыто на проветривание почти 4 месяца, да даже в -10). Тяга возникает при заметном ветре на улице.
levelost, а Вы еще пару лет подождите, прежде чем сходить на крышу :) И в это время ищите волшебное снадобье.... Или ставьте вечно жужжащий вентилятор 24/7 ....
