01.12.2019 в 17:06:00
levelost написал: На соседнем доме нормальная высота грибков?
там немного по другому, но выходы не упираются в грибки. На дальнем плане - шахты в зоне ветрового подпора...
levelost
levelost
01.12.2019 в 17:16:06
Что значит «отглушен»?
01.12.2019 в 17:24:45
levelost написал: Что значит «отглушен»?
levelost, заглушен, пробка из раствора и тд. - никаких входов воздуха снизу... 1 канал = одно помещение. Если 1 канал на два помещения или по вертикали, или горизонтали - или проектировщик дебил, или строители напороли - последнее в разы чаще. Гугл, яндекс картинки - схемы вентиляции...
levelost
levelost
03.12.2019 в 12:42:12
Поработал зеркалом и фонариком (даже что-то увидел). Увидел примерно следующее:
Т. е. справа, вероятно, всё закрыто (кроме щелей в растворе), а вот снизу канал идёт ещё на один этаж. Сверху вообще ступенька какая-то (но грибок просматривается однозначно, никакого крупного мусора там не застряло).
levelost
levelost
07.12.2019 в 18:53:54
BV написал: Составить схему, и уже потом думать что с этим делать...
Схему, вроде, составил. Какие-то дополнительные мероприятия (кроме ранее перечисленных) следует проводить?
07.12.2019 в 19:09:11
levelost написал: а вот снизу канал идёт ещё на один этаж.
вот в этом надо бы убедиться на 100% прежде чем ехать дальше. У меня есть сомнения в изображенной вами схеме...
  1. Сходить к соседям снизу с зеркалом, а сверху повесить фонарь светом вниз.
  2. Измерить расстояние от входа в вентканал в комнате до наружней стены. То же самое у соседей снизу.
  3. Сколько этажей это общежитие?
  4. Внутренние размеры канала если измерять из комнаты?
  5. Засунуть фотоаппарат под грибок крыши и сделать фото вниз с вспышкой.
levelost написал: Сверху вообще ступенька какая-то
хорошо бы эту ступеньку сгладить, если возможно
levelost написал: Увидел примерно следующее:
есть ли между вами и кровлей хоть какой-то техэтаж - хоть по колено высотой? Крыша - плиты перекрытия?
levelost написал: Это выходы шахт (какой из них к моей комнате относится сказать сложно, все рядом):
Какое именно фото Вашей шахты?
levelost написал: Вентиляция в комнате (малярная лента еле заметно дёргается или не двигается вообще при открытом окне):
это достаточно странно - была бы или обратная тяга, или прямая - с учетом новой информации
levelost
levelost
07.12.2019 в 21:05:18
BV написал: Сколько этажей это общежитие?
5 этажей, я на пятом.
BV написал: Внутренние размеры канала если измерять из комнаты?
Ширина — 185 мм, Глубина 255 мм (минус один кирпич).
BV написал: есть ли между вами и кровлей хоть какой-то техэтаж - хоть по колено высотой?
Нет. Возможно, на плиты потолка положили какую-то прослойку/утеплитель, но не более того. Соседи говорят, что несколько лет назад крыша люто потекла. Недавно её как бы отремонтировали.
BV написал: Какое именно фото Вашей шахты?
На самой первой фотографии первая слева (дальняя). Подтвердить это мне пока нечем.
BV написал: была бы или обратная тяга, или прямая
Она бывает и та и другая, но, видимо, зависит от силы и направления ветра. Нет ветра — нет заметной тяги.
07.12.2019 в 23:42:04
levelost написал: BV написал: Сколько этажей это общежитие?
В пятиэтажках в то время делали индивидуальные каналы на каждый этаж.
Именно поэтому и спрашиваю
BV написал: Измерить расстояние от входа в вентканал в комнате до наружней стены. То же самое у соседей снизу.
levelost написал: BV написал: Какое именно фото Вашей шахты?
Она квадратная, или прямоугольная - продолговатая? Еще - удобно ориентироваться по расположению выводов фановых труб. У вас там есть ваш фановый стояк?
Если окажется что шахта одна на все этажи (это идиотизм).... лучше от нее отказаться.... и пройти сквозь крышу или сквозь стену.
Если же в вентотверстие пихать вентилятор - то свою проблему решите, но сильно нагадите нижним соседям. И все равно - держать 24 часа работающий вентилятор - не вариант. Лучше все же сделать естественную вентиляцию....
levelost
levelost
08.12.2019 в 00:58:48
BV написал: Она квадратная, или прямоугольная
Прямоугольная.
BV написал: У вас там есть ваш фановый стояк?
Труба канализации уходит в крышу, т. е. должен быть. Возможно, чёрная труба рядом с указанной шахтой на первой фотографии — он и есть.
08.12.2019 в 01:12:28
levelost написал: BV написал: Она квадратная, или прямоугольная
Прямоугольная.
Длинная сторона шахты должна быть параллельна стене комнаты... Фото со вспышкой под грибком вниз. Должны быть по уму выходы как минимум пяти каналов. Если строители накосячили.... есть вариант найти не использованный канал
08.12.2019 в 01:13:45
И да... еще фото со вспышкой/фонариком вниз по каналу из комнаты.... И посмотреть вниз с зеркалом в темноте - может удастся увидеть свет нижних соседей.... Посмотреть на окна - есть ли вообще они дома :)
