levelost
levelost
25.11.2019 в 19:49:38
BV написал: Или ставьте вечно жужжащий вентилятор 24/7
Вентилятор будет ставится в любом случае. Только постоянно включённым держать его я не собираюсь (он для подстраховки).
levelost
levelost
30.11.2019 в 16:47:38
Добрался я сегодня до крыши. Ничего подозрительного не заметил: трубы ничем не закрыты, рука в трубу пролезает. Только козырьки как-то низковато смонтированы (но из-за этого вряд ли вентиляция полностью отрубится).
30.11.2019 в 16:58:23
levelost написал: Добрался я сегодня до крыши. Ничего подозрительного не заметил:
Сделали бы фото....
levelost
levelost
30.11.2019 в 17:01:34
Нечем было. Может, потом ещё раз с фотоаппаратом выберусь.
Ещё выходы шахт немного ниже, чем борта крыши. Возможно, из-за этого нифига не работает.
30.11.2019 в 17:44:02
levelost, Слова - ниочем. Надо видеть....
levelost
levelost
01.12.2019 в 15:25:33
Сделал копию ключа от крыши. Теперь она полностью в моём распоряжении.
Вот такая у меня замечательная крыша:
Это выходы шахт (какой из них к моей комнате относится сказать сложно, все рядом):
Паутина заметно колышется (во всех выходах):
Кое-как сфотографировал изнутри (камеру вообще не подсунуть из-за козырьков):
levelost
levelost
01.12.2019 в 15:27:21
На крыше соседнего дома шахты явно повыше:
levelost
levelost
01.12.2019 в 15:48:50
Вентиляция в комнате (малярная лента еле заметно дёргается или не двигается вообще при открытом окне):
01.12.2019 в 16:00:33
levelost, грибки идиотской конструкции и расположены очень низко. Хорошо бы поднять на 25см или чуть более. Шахты - нормальной высоты, кроме одной - она позади выхода на крышу - при определенном направлении ветра, может оказаться в зоне ветрового подпора. Но ... ветру надо уж очень точно угадать с направлением. Считаем, что пока это не существенно. Грибки - явно новодел. Сделаны людьми, непонимающими в вентиляции. К сожалению
levelost написал: Это выходы шахт (какой из них к моей комнате относится сказать сложно, все рядом):
хорошо бы найти свою. В комнате сильный фонарик вверх, с крыши - искать с зеркалом. Проще когда вечереет.
Итого:
  1. Найти свою шахту.
  2. Проверить на засоры - фонарь + зеркало.
  3. Временно снять грибок - проверить тягу.
  4. Поднять грибок
levelost
levelost
01.12.2019 в 16:23:41
Спасибо за рекомендации.
Низкие грибки даже мне, ничего не понимающему в вентиляции, сразу бросились в глаза. На соседнем доме нормальная высота грибков?
Шахта за выходом на крышу точно не моя (слишком далеко, да и лестничная площадка в этом месте). По расположению подходят 2–3 штуки.
Есть ещё один момент. Там вряд ли у каждой комнаты отдельная шахта. Например, в моей комнате в вентканале рукой можно прощупать пустоту не только вверху и внизу, но и справа (т. е. в соседнюю комнату). В связи с этим фокус с фонариком может быть непоказательным.
01.12.2019 в 17:03:38
levelost написал: в моей комнате в вентканале рукой можно прощупать пустоту не только вверху и внизу,
вентканал снизу должен быть отглушен - проверьте зеркалом с фонарем...
levelost написал: но и справа (т. е. в соседнюю комнату).
аналогично. Смысл играть в отгадайку, если проще проверить? :killyourselfbywall: Составить схему, и уже потом думать что с этим делать...
