08.12.2019 в 02:27:09
levelost написал: BV написал: Длинная сторона шахты должна быть параллельна стене комнаты...
Так и есть.
должно быть примерно так, как на первой схеме. Возможно строители сдуру пробили в вашей комнате вход в чужой канал который идет с нижних этажей. Если так, то методом вычисления расстояний от наружней стены (и походом по соседям ниже) прикидывается где проходят другие каналы и должен быть Ваш. Перфоратор, отверстие, если бур провалился - зажигалка, если пламя втягивается - там канал.... ну и далее по месту.
Строительные ошибки - частая история...
12.12.2019 в 12:25:13
Немного дополнительной информации.
Снял грибок. Намотал на руку ковёр из паутины (верхнюю часть, до которой рукой достал). Штатная вспышка-пукалка глубоко не «просвещает», выглядит это всё как-то так:
Понятно, что паутину внутри тоже нужно снять (в следующий раз какую-нибудь палку возьму).
Моя шахта правая. Определил это по торчащему в ней проводу (в понедельник черновую электрику провели). Там не ступенька, а ступенище. Столб воздуха практически полностью упирается в кирпичи. Даже увидеть наличие этого канала можно только под приличным углом.
Тяга без грибка улучшилась совсем не много (но сегодня ветер непостоянный, возможно, стоило провести более длительные наблюдения).
12.12.2019 в 12:59:35
С учётом новых обстоятельств схема будет выглядеть примерно так:
12.12.2019 в 13:02:40
levelost написал: выглядит это всё как-то так:
Сколько всего каналов выходит под этот грибок? Должно бы - 5. Но... для этого надо быть уверенным что на всех этажах ниже каналы на стене под этой шахтой. (Версия. Ошибка может быть такая... в стене 5 каналов, а на крыше шахту построили не на все 5, а более короткую. Потом спохватились и на разных этажах пробили вентотверстия в один канал... поэтому надо понять где вентотверстия на этажах ниже... )
levelost написал: Моя шахта правая. Определил это по торчащему в ней проводу (в понедельник черновую электрику провели). Там не ступенька, а ступенище. Столб воздуха практически полностью упирается в кирпичи. Даже увидеть наличие этого канала можно только под приличным углом.
Ну ... спрямлять... долбить расширять
levelost написал: Тяга без грибка улучшилась совсем не много
наверное поднять грибок выше не так сложно - нарастить ему ноги, но прочно - чтобы под снегом/ветром не сложился. Как вариант укосины крестом между ног. Если ноги прочные на сжатие, но слабые на сдвиг - укосины-растяжки можно просто из проволоки - и не сложится.
12.12.2019 в 13:07:57
levelost написал: по торчащему в ней проводу (в понедельник черновую электрику провели)
так если у Вас там ремонт (и разруха :) ) - можно поискать еще каналы в стене....
И нужны ответы на все вопросы заданные ранее...
12.12.2019 в 13:10:07
levelost написал: С учётом новых обстоятельств схема будет выглядеть примерно так:
levelost,
так быть не должно - три канала на 5 этажей :killyourselfbywall:
И хорошо бы понять на какие этажи идут другие каналы...
(Вариант: Проектировщики могли вздумать сделать в 5ти этажке сборные шахты.... но 3/5 - выше моего понимания :))
12.12.2019 в 13:14:06
levelost, Вот еще что .... Попробуйте найти внутри стены канал ПРАВЕЕ вашего вентотверстия.... Если да.... то можно выйти наверх индивидуальной трубой....
12.12.2019 в 13:23:37
levelost написал: BV написал: Внутренние размеры канала если измерять из комнаты?
Ширина — 185 мм, Глубина 255 мм (минус один кирпич).
То есть внутренние размеры канала - полкирпича на полкирпича? (плашмя, в длину)
levelost написал: BV написал: была бы или обратная тяга, или прямая
Она бывает и та и другая, но, видимо, зависит от силы и направления ветра. Нет ветра — нет заметной тяги.
Зимой без ветра должна быть небольшая прямая тяга. Летом - практически тяги не будет - мал перепад высот.
12.12.2019 в 13:28:07
BV написал: Должно бы - 5
3 я рассмотрел. Не исключено, что под плитой есть ещё 2. Отверстие на крыше только над двумя. В лушшем случае это будет выглядеть как-то так:
BV написал: Ну ... спрямлять... долбить расширять
Судя по тому, что я увидел, там можно только снести весь выход к хренам, продолбить панель над шахтой и возвести выход заново (корректных размеров).
Ещё одна интересная особенность. На территории, которую занимают 3 соседних комнаты (вместе с моей) располагаются только два выхода шахт. Поэтому рассчитывать на корректное устройство системы вентиляции там не приходится.
12.12.2019 в 13:31:45
BV написал: То есть внутренние размеры канала - полкирпича на полкирпича?
Примерно так.
