Валерий80
Валерий80
24.11.2019 в 15:24:24
Добрый день, выбрал для звукоизоляции стены SonoPlat Комби, 1200х600х22 мм, обязательно ли ее сажать на Дюбель полимерный звукоизоляционный SonoPlat 70х6 мм или можно воспользоваться обычными и хотелось бы короче взять так, как стена между соседями 7-8 см?
Len
Len
25.11.2019 в 13:02:21
Валерий80, ерунда все эти бескаркасные схемы. Эффект очень слабый что с обычным дюбелем, что с волшебным, не тратьте деньги.
Валерий80
Валерий80
25.11.2019 в 15:03:46
Len, все бескаркасные системы ерунда?может есть какие, зипс? не хотелось бы уменьшать и так узкую комнату на 10 см в каркасе!
Len
Len
25.11.2019 в 15:39:50
Валерий80, ЗИПС 55 мм, прибавка 11-13 дБ. В такую же толщину можно на каркасе 27 мм уложиться, выйдет дешевле.
PS: Со стеной 7-8 я бы собирал звукоизоляцию минимум 8-9 см, а в идеале 12-13 см.
25.11.2019 в 16:59:17
Len написал: В такую же толщину можно на каркасе 27 мм уложиться, выйдет дешевле.
Дешевле, но даст-ли эти же 11-13дб? Есть где-то протоколы испытаний такой конструкции?
Валерий80
Валерий80
25.11.2019 в 19:04:28
а если попробовать поколдовать, панель комби 22мм + ТермоЗвукоИзол Лайт 10мм( или Подложка демпферная SoundGuard Roll 3,5 мм) и гвл?
25.11.2019 в 21:04:13
Валерий80, пробуйте. Испытания проведите, нам расскажите....
SergSB
SergSB
Ялта
25.11.2019 в 21:07:54
В телефонах сейчас есть проги типа шумаметра. Записываете те параметры что были. Потом строите эту звукоизоляцию. И сравниваете с тем что стало. Желательно в то же время суток и в такие же рабочии дни и на длительной интервале времени. По итогу можно будет узнать, что деньги потрачены зря. Т.е. все это не работает.
Len
Len
26.11.2019 в 12:29:09
SergSB, идея хорошая) но замеры недостоверные а-ля "на коленке": соседи могут шуметь по-разному. Нужен доступ к соседям и постоянный источник звука, например, колонка на которую выдать постоянный шум 85-90 дБ. Колонку помощнее желательно, чтобы и низы выдавала.
Len
Len
26.11.2019 в 12:34:46
BV написал:
BV, даст, по физике ЗИПСы то же самое, что и каркас на виброподвесах. Матчасть смотрите в альбомах инженерных решений. Производителя писать не буду.
Валерий80
Валерий80
28.11.2019 в 14:23:18
а если попробовать- кнауф акуборд потом демферную подложку35 мм или мембрану Soundguard 20-35 мм и ГВЛ?
