es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 11:38:32
Добрый день!
В квартире (старый панельный дом) между прихожей и кухней нестандартная ширина дверного проема 83 см. Как я понимаю, в этот проем дверь 80 см уже не влезет. А при установке двери 70 см в дальнейшем будут проблемы. Поэтому надо что-то сейчас делать с проемом, как-то его подготовить.
Кроме того, у проема разная ширина стен: одна стена шириной 20 см, вторая стена шириной 10 см.
Сейчас самое начало ремонта: пола нету никакого даже чернового, стены не отштукатурены. Поэтому с проемом могу сделать все что нужно.
Подскажите пожалуйста, как лучше подготовить этот дверной проем, чтобы потом в него можно было без проблем установить дверь?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.11.2019 в 12:06:27
es-domak, зачем дверь, какие проблемы могут возникнуть с семедисятым полотном? Чего придумываете? Так переживаете, то наклейте по куску гипсокартона
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2019 в 12:08:14
выбираете дверь и смотрите толщину погонажа к ней как правило по разному но в среднем около 2.5 - 3 см вот и считайте дверь полотно 80 + 3 + 3 + зазор на запенку 1.5 + 1.5 итого грубо 89 в чистоте 90 проем режьте на 7 см или с одной стороны или с двух по 3.5 см
для стен есть доборы купите все закроется
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2019 в 12:10:10
dmitrovski написал: какие проблемы могут возникнуть с семедисятым полотном?
как раз с полотном никаких проблем а с коробкой да проблемы - это 4 см щели на запенку что превышает критический размер и наличник 5 см который не факт что закроет ( впритык) эти щели
es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 12:15:03
dmitrovski написал: зачем дверь
Не понял вопроса "зачем дверь". Просто обычная дверь между двумя помещениями.
dmitrovski написал: какие проблемы могут возникнуть с семедисятым полотном? Чего придумываете?
Ширина коробки с полотном 70 см получается намного уже дверного проема. Придется вставлять какие-то широкие вставки. Эти вставки могут не закрыться наличником, если ширины наличника не хватит. Значит эти вставки надо заштукатурить и заклеить обоями до установки двери. Ну это я так думаю. Может быть и правда нет никаких проблем. Поэтому советуюсь.
es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 12:15:38
fhntv написал: выбираете дверь и смотрите толщину погонажа к ней
Что такое "погонаж к двери"?
es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 12:16:38
fhntv написал: режьте на 7 см или с одной стороны или с двух по 3.5 см
Резать проем не могу - там одна стена с вентиляционной шахтой.
es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 12:18:28
fhntv написал: с коробкой да проблемы - это 4 см щели на запенку что превышает критический размер и наличник 5 см который не факт что закроет ( впритык) эти щели
Да, Вы правильно поняли мои опасения.
es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 12:21:43
fhntv написал: для стен есть доборы купите все закроется
Добор закроет более толстую стену. А вот как быть с "лишней" шириной проема?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2019 в 12:26:59
es-domak написал:
es-domak, это элементы коробки вертикали горизонтали в магазине скажут вы сходите
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2019 в 12:29:06
es-domak написал:
es-domak, 3 см толщина стены ? ;)
пильнуть на 3 см всегда можно или тогда дверь 70 и замороки с подштукатуриванием на закладные или дверь деревяха на заказ в нужную ширину ( или просто пильнуть можно деревяху на 2 см по краям ) или разобрать и пильнуть царговую дверь выбирайте
