Грэй
Грэй
30.11.2019 в 04:55:07
es-domak написал: А почему нельзя в промежуток между коробкой и стенами вставить деревяшки? Вот так:
можно, но это будет не уменьшение ширины проёма, а просто заполнение полости. А вам нужно заужать проём. Дело в том, что наличник шириной 7 см должен прилегать к стене хотя бы наполовину своей ширины. у вас есть 13 см, которые должны быть закрыты наличниками. это по 6,5 на каждую сторону. Тоесть, не перекрывается совсем.
На вашем рисунке не указана ширина наличников, они какие- то слишком широкие нарисованы, нестандартные.
es-domak
es-domak
Луга
30.11.2019 в 13:31:01
Грэй написал: На вашем рисунке не указана ширина наличников, они какие- то слишком широкие нарисованы, нестандартные.
Исправил длину наличников, сделал их ровно 6,5 см. И еще точнее нарисовал проем: у него правый торец не прямой, а скошенный. Получается размер проема с одной стороны 83 см, а с другой стороны 84-86 см (вверху 84 см, внизу 86 см, видимо стена не очень ровная).
Грэй написал: в промежуток между коробкой и стенами вставить деревяшки ... можно, но это будет не уменьшение ширины проёма, а просто заполнение полости. А вам нужно заужать проём.
А чем заполнение полости хуже, заужения проема? По сути это ведь одно и то же.
Вот нарисовал новый вариант: брусок только с одной стороны, и плюс он будет заштукатурен. Посмотрите пожалуйста:
Левая часть более крупно:
Грэй
Грэй
30.11.2019 в 15:38:37
es-domak написал: нарисовал новый вариант: брусок только с одной стороны, и плюс он будет заштукатурен.
брусок плох тем, что его трудно надежно оштукатурить. Нужно создавать всякие прослойки, грунтовки, потом армирование, - короче, геморрой. Поэтому брусок если ставят, то с таким учётом, что его полностью закроет наличник. Если не закрывает полностью, то нужен другой материал, который легко штукаутрится... .. es-domak, вижу вы плохо совсем представляете, как проём отделывается современными материалами. ...Про доборы слышали? Вам уже несколько раз сказали про них, а у вас они мимо ушей... Вы сами будете ставить двери? Если нет, то пригласите того, кто будет вам ставить двери, на замеры. Он и объяснит вам, как обычно делается, и предложит вам, как нужно подготовить проём . Так будет быстрее, чем объяснять на пальцах
cau
cau
Иркутск
30.11.2019 в 16:52:12
es-domak, рисовал в скетчапе, но все размеры на глаз делал :)
я предлагал доску 4 см слева,чтоб вообще резать наличники (если они типа обычные 7 см) не пришлось, можно и равномерно заузить более тонкой доской или ещё чем. идей вам предостаточно выдали, а дальше вам решать какими материалами и где заужать. желательно предварительно узнать размеры коробки в сечении. только высоту проёма меньше 205 постарайтесь не сделать ;)
30.11.2019 в 17:07:00
es-domak, в какую сторону открывание двери? Рисуйте уж нормальную коробку с четвертью. У Вас есть еще вариант - сдвижная дверь... как раз место есть
es-domak
es-domak
Луга
02.12.2019 в 14:55:59
cau написал: рисовал в скетчапе
А как в SketchUp-е нарисовать плоскую схему??? Я пробовал - не нашел как это делать.
cau
cau
Иркутск
02.12.2019 в 15:09:56
es-domak написал:
es-domak, просто вид сверху это. потом скриншот. может ещё как можно - я, пожалуй, начинающий пользователь кетчупа :)
cau
cau
Иркутск
02.12.2019 в 15:14:17
кстати, на днях буду дверь ставить - там проём 72-73 см - с обеих сторон уменьшу обрезками дюймовой доски. толщина коробки в четверти, я думаю, будет около 2 см...
vadim d
vadim d
04.12.2019 в 02:00:04
Такой простой момент занял три! ТРИ! Страницы обсуждения :D
es-domak
es-domak
Луга
04.12.2019 в 15:37:35
vadim d написал: Такой простой момент занял три! ТРИ! Страницы обсуждения :D
Это для Вас он простой. Вы - мастер 2.0. Я же простой обыватель :)
