es-domak
es-domak
Луга
28.11.2019 в 20:28:13
BV написал: ничто не мешает сделать и 80 - даже лучше
Не, резать стены не буду однозначно.
cau
cau
Иркутск
29.11.2019 в 03:20:50
дверь (погонаж) телескопический? 1ый вариант: просто слева нарастить доской (сухой!) толщиной 4 см и шириной 7 см, оббить полосками гкл для дальнейшего шпаклевания с серпянкой. при выставлении коробки в проёме учесть чтобы слева наличник целый уместился. дверь (70 см) будет открываться немного больше 90 градусов. 2ой вариант: нарастить правую стену до толщины левой, полотно будет 70 см. или нарастить стену для полотна 80 см :) зависит от толщины коробки в четверти (какая она? лучше разрез коробки с размерами сразу :) ), возможно отказа от доборов (правый добор возможно не поместица) - тогда будут резаные наличники:
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 11:46:19
cau написал: дверь (погонаж) телескопический?
cau написал: зависит от толщины коробки в четверти (какая она? лучше разрез коробки с размерами сразу
Ни коробки ни двери пока нету.
Кстати, а в чем это Вы рисовали такую картинку?
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 11:55:59
Бывают ли узкие наличники, которые прикрывают непосредственно саму коробку ну и может быть еще 1-2 см.? Почему спрашиваю - потому что у стен со стороны двери буду устанавливать мебельные шкафы и на левой стене и на правой стене. Вот так:
А лучше сделать правый шкаф на глубину до самой стены, чтобы зря не "расходовалась" пространство, вот так:
Грэй
Грэй
29.11.2019 в 12:11:11
es-domak, с вашими шкафами у вас дверь не будет полностью открываться . Тогда может быть, вам лучще учтвановить коробку с другой стороны, чтобы дверь открывалась в другую сторону?
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 12:23:47
Грэй написал: с вашими шкафами у вас дверь не будет полностью открываться
Ну можно сделать шкаф слева чуть покороче, чтобы дверь открывалась на 100 градусов. Этого будет достаточно.
Грэй написал: Тогда может быть, вам лучще учтвановить коробку с другой стороны, чтобы дверь открывалась в другую сторону?
В другую сторону дверь открывать неудобно: там кухня, там сразу справа стоит холодильник, а слева посудомойка. Лучше дверь открывать на себя как сейчас нарисовано.
29.11.2019 в 15:19:42
es-domak написал:
es-domak, бетон?
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 15:44:05
BV написал: Не, резать стены не буду однозначно. es-domak, бетон?
Да, бетон. Кроме того в левой стене - вент-каналы, их можно повредить.
29.11.2019 в 16:03:10
es-domak, тогда 70 - на кухню вполне типовой размер
vago083050
vago083050
29.11.2019 в 19:45:19
es-domak написал: Бывают ли узкие наличники, которые прикрывают непосредственно саму коробку ну и может быть еще 1-2 см.? Почему спрашиваю - потому что у стен со стороны двери буду устанавливать мебельные шкафы и на левой стене и на правой стене. Вот так:
es-domak, бывают
es-domak
es-domak
Луга
29.11.2019 в 23:25:38
А почему нельзя в промежуток между коробкой и стенами вставить деревяшки? Вот так:
Это получается как выше предлагали вставить гипсокартон. Только вместо гипсокартона будет деревяшка. Это же прочнее будет. Так можно сделать?
