vago083050
vago083050
28.11.2019 в 01:14:54
fhntv написал:
vago083050 написал: де берёшь такую забористую дурь «Ремонтник - самоучка»? Сдай адрес, тоже хочу
ошибся 7 см наличник чето запамятовал но это лучше чем советовать скрытый короб и "бюджетных производителей нестандартных полотен" :D
вот тут покурка так покурка - еще неизвестно если ли смысл брать у меня у тебя почище кроет то :a
fhntv, о, мсье склеротик-всякоразнолучшевсехзнайка пошёл катком по теме в которой ни сном ни духом через чужие кошельки со своим недомерилом? Прям банальщиной девятибалльной по шкале Рихтера шандарахнуло в буржуинов из пролетарского броневика. Надеюсь, санитары поблизости и приглядывают за буйным.
cau
cau
Иркутск
28.11.2019 в 03:10:28
es-domak, а чертёж проёма будет? по высоте какой он сейчас? надо бы трёхмерную модель или разрез в 2-3х плоскостях. с некторыми нюансами станет яснее что где убавлять и на сколько.
es-domak
es-domak
Луга
28.11.2019 в 09:07:11
Грэй написал: ... сейчас уже только я понимаю, что ... у вас может возникнуть точно такой же вопрос по высоте дверного проёма
cau написал: по высоте какой он сейчас?
Высота нормальная. Сейчас высота проема от плиты перекрытия 215 см, после монтажа пола (примерно 10 см), высота проема останется 205 см.
cau написал: надо бы трёхмерную модель или разрез в 2-3х плоскостях. с некторыми нюансами станет яснее что где убавлять и на сколько
Правая стена дверного проема тоньше чем левая. Торец левой стены прямоугольный, а торец правой стены под углом. Поэтому ширина проема с одной стороны 83 см, с другой стороны 86 см.
Грэй
Грэй
28.11.2019 в 15:05:49
es-domak написал: Грэй написал: ... сейчас уже только я понимаю, что ... у вас может возникнуть точно такой же вопрос по высоте дверного проёма cau написал: по высоте какой он сейчас?
Ну, вы поняли, недеюсь.
Если хотите, чтобы откосы проёмабыли одинаковые, то надо стены ровнять ... Это уже другая тема, про штукатурку стен:)
es-domak
es-domak
Луга
28.11.2019 в 16:11:58
Грэй написал: Если хотите, чтобы откосы проёмабыли одинаковые, то надо стены ровнять
Сами по себе одинаковые откосы мне не нужны. Они же ведь все равно будут закрыты дверной коробкой.
Мне главное подготовить проем так, чтобы потом не было проблем при установке двери.
cau
cau
Иркутск
28.11.2019 в 18:33:52
а Над проёмом какой толщины стена? или это до потолка 215 см щас? :) если вверху стена толщины как у правой (да?), тогда у толстой стены наращиваем сантиметров 3-5 (толщиной тонкой стены) и получается проём одинаковой толщины. может и наличники резать не придёца. дверь куда открывается?
28.11.2019 в 18:56:29
es-domak написал: Мне главное подготовить проем так, чтобы потом не было проблем при установке двери.
что тут думать-то? Наращивать правую стену и сужать проем в расчете на полотно 70см, если это кухня или санузел, или расширять в расчете на полотно 80 - если проем в комнату
es-domak
es-domak
Луга
28.11.2019 в 19:10:58
cau написал: а Над проёмом какой толщины стена? или это до потолка 215 см щас?
Верх я неправильно нарисовал. Вверху над дверным проемом стена толщиной 10 см. Высота до потолка 260 см.
cau написал: если вверху стена толщины как у правой (да?)
Да, вверху толщина 10 см как у правой стены.
cau написал: дверь куда открывается?
Дверь открывается на себя. Петли слева у толстой стены.
es-domak
es-domak
Луга
28.11.2019 в 19:12:54
BV написал: сужать проем в расчете на полотно 70см, если это кухня
Это дверь из прихожей в кухню
Грэй
Грэй
28.11.2019 в 19:17:25
при установке проблем не будет. Проблемы будут после установки ...например,если вы не выровняете стены, но захотите откосы закрыть идеально ровными доборами, то после установки обнаружите щели между стеннами и наличниками.
28.11.2019 в 19:26:59
es-domak написал:
es-domak, ничто не мешает сделать и 80 - даже лучше
