vago083050
vago083050
27.11.2019 в 13:51:41
fhntv написал:
dmitrovski написал: какие проблемы могут возникнуть с семедисятым полотном?
как раз с полотном никаких проблем а с коробкой да проблемы - это 4 см щели на запенку что превышает критический размер и наличник 5 см который не факт что закроет ( впритык) эти щели
fhntv, где берёшь такую забористую дурь «Ремонтник - самоучка»? Сдай адрес, тоже хочу
vago083050
vago083050
27.11.2019 в 13:54:25
SergSB написал:
fhntv написал: SergSB написал: догоняете штукатуркой
проще дешевле быстрее - гипрок на пену
Ну теперь я понял какой у тебя ремонт был самостоятельно в Можайске. Это как в сказке про 3 поросят. Прочитай ее еще несколько раз. Хватит халтуру советовать и делать. Волк он везде - это время!
SergSB, пусть ещё пишет, потом столько переделок, работы ж непочатый край, работягам профит. Это засланный казачок-разводила ;)
vago083050
vago083050
27.11.2019 в 13:58:27
es-domak, по сабжу:
  • полотно 70е или есть производители делающие нестандартную ширину полотна с любым шагом даже в самых бюджетных сегментах
  • добрать недостающее по ширине проема можно оштукатурив или зашив листами фанеры/брусом, наличник закроет, если сомневаешься уточни габарит по наличнику у конкретной двери, которую выбрал
  • толщину проема приводить к единообразию, если делать по-человечески, можно уйти в скрытый короб, где «проблема» доборов/наличников просто отсутствует
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 15:59:17
es-domak, Вам нужно заузить проём на 3 см Это делается так: наклеиваете в проём, изнутри, на плиточный клей, или на перлфикс, или на гипсовую штукатурку 2 слоя гипсокартона. Вместе с толщиной клея получится как раз около 3-х сантиметров. Торцы гипсокартона зашпаклевать(штукатуркой, шпаклевкой и .тп. а после высыхания отшлифорвать, и можно будет красить, или клеить обои, заодно со стеной. ... п. с. Для стандартной двери ширина проеема должна быть в пределах 77...80 см, так что если у вас проем получится чуть меньше 80 см, то ничего страшного. Главное, чтобы он не был меньше 77 см.
es-domak
es-domak
Луга
27.11.2019 в 17:36:01
Грэй написал: Вам нужно заузить проём на 3 см ...
Это лучше делать до монтажа чернового пола или после? Черновой пол будет - лаги + листы ЦСП.
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 18:14:13
es-domak, это можно сделать и до, и после монтажа чернового пола. Важно сделать это до окончания штукатурных (малярных, "мокрых")работ, чтобы потом, когда всё высохнет в квартире, уже не возвращаться к этим мокрым работам. ... сейчас уже только я понимаю, что лучще это сделать после монтажа чернового пола, потому, что после монтажа чернового пола у вас может возникнуть точно такой же вопрос по высоте дверного проёма, и этот вопрост решается точно так же, как и с шириной. Удобней решить эти вопросы одновременно)))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.11.2019 в 19:55:38
es-domak написал:
ОтветитьОтветить с цитированием
es-domak, зачем дверь, какие проблемы могут возникнуть с семедисятым полотном? Чего придумываете? Так переживаете, то наклейте по куску гипсокартона
**что изменилось
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2019 в 21:58:34
Грэй написал: 2 слоя гипсокартона
есть маленькая проблема ... у дверки ударные нагрузки... хлоп хлоп... а гипс очень не любит ударов... треснет 100% вдоль композиции по сути то коробка будет висеть на гипроке насквозняк то он не закрепит в стену анкера
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2019 в 22:00:40
vago083050 написал: де берёшь такую забористую дурь «Ремонтник - самоучка»? Сдай адрес, тоже хочу
ошибся 7 см наличник чето запамятовал но это лучше чем советовать скрытый короб и "бюджетных производителей нестандартных полотен" :D
вот тут покурка так покурка - еще неизвестно если ли смысл брать у меня у тебя почище кроет то :a
Грэй
Грэй
27.11.2019 в 22:21:30
fhntv написал: у дверки ударные нагрузки... хлоп хлоп... а гипс очень не любит ударов... треснет 100% вдоль композиции по сути то коробка будет висеть на гипроке насквозняк то он не закрепит в стену анкера
Вы сейчас поставили под сомнение всю систему гипсокартонных перегродок
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.11.2019 в 22:29:02
Грэй написал:
Грэй, перегородочки на каркасе снимающем нагрузки с гипрока... а у вас слой гипса работает полным сечением на удар... низзя хотел делать так же как вы но вовремя осекся гипс только кромкой к проему, закладные из ДСП или деревянные ( хуже намного) и приклейка всего этого к проему на пену только так будет жоско... иначе скажет коробка здрасте блеснув белым слоем гипсаря...
