MustDie95
MustDie95
28.11.2019 в 15:02:06
Добрый день!
С недавних пор стал шуметь водопровод в ванной и туалете. Особенно сильно слышно в ночное время. Померил давление - ГВС 5.5-6 бар, ХВС 6.5-6.7 бар. Это 2-й этаж 9-этажки.
На заявки в МУП ЖКХ - только отписки, что давление в норме, шумов-гула не обнаружено. Хотя в тел. разговорах признают, что по нормам ГВС должно быть не более 4.5 бар хотя бы для ГВС. Сбрасывать давление отказываются, аргументируя, что нарушится циркуляция ГВС и будет маленькое давление на верхних этажах.
В "СП 30.13330.2016. Свод правил. "Внутренний водопровод и канализация зданий". СНиП 2.04.01-85*" я нашёл упоминание про давление 4.5 атм (но одновременно и 6 атм для зданий в сложившейся застройке (это что значит???)), но одновременно там есть и гарантированные расходы воды и необходимый напор для бытовых сантехприборов 2-3 метра водяного столба. Считаю, что при 4.5 атм на нашем этаже, на 9-м будет давление достаточное по существующим нормам. Как доказать это ЖКХ?
И при чём тут их "нарушится циркуляция ГВС"?
Ночью кто-то из соседей льёт воду по 2-3 часа подряд на полный напор. Заснуть невозможно :(
28.11.2019 в 15:11:55
MustDie95 написал: Померил давление - ГВС 5.5-6 бар, ХВС 6.5-6.7 бар. Это 2-й этаж 9-этажки.
хорошие параметры, считай - почти идеальные
MustDie95 написал: Хотя в тел. разговорах признают, что по нормам ГВС должно быть не более 4.5 бар хотя бы для ГВС.
прочитайте лично нормы - постановление 354 - гугл
MustDie95 написал: Сбрасывать давление отказываются, аргументируя, что нарушится циркуляция ГВС и будет маленькое давление на верхних этажах.
правильно говорят
MustDie95 написал: Считаю, что при 4.5 атм на нашем этаже, на 9-м будет давление достаточное по существующим нормам. Как доказать это ЖКХ?
никак. То есть Вы хотите, чтобы у верхних вода еле текла? Так они потом жаловаться на УК начнут.
MustDie95 написал: Ночью кто-то из соседей льёт воду по 2-3 часа подряд на полный напор. Заснуть невозможно :(
А при чем здесь УК и давление воды в стояках? :killyourselfbywall: Вы ищите проблему там, где ее нет... Говорите с соседями, делайте у себя звукоизоляцию сантехкороба и тд....
MustDie95
MustDie95
28.11.2019 в 17:42:32
BV, дело в том, что мы живём в этой квартире 35 лет и проблемы начались пару месяцев назад. Раньше шум был, но не настолько, что мешал уснуть. И давление явно было меньше - сейчас из лейки душа струя такая, что чуть не сбивает с ног и доставляет довольно болезненные ощущения при длительном воздействии. Смеситель стоял Grohe - практически никакого шума, а потом начались свисты-хрипы, чуть стоит приоткрыть. Поменял на новый Vidima - тоже самое.
"чтобы у верхних вода еле текла" - насколько я понимаю высота дома у нас 25-27 метров, если у нас будет напор 45м, до на 9-м этаже будет 20м, что вполне достаточно даже для душа.
Что касается "звукоизоляции сантехкороба" - нет тут никакого короба, две трубы идут сразу за дверью туалета, для короба банально нет места, только дверь переносить.
"Вы ищите проблему там, где ее нет" - я ищу возможность жить нормально, а МУП ЖКХ в ответ на жалобу издевательски пишет, что шума нет, всё в норме и мы ничего делать не будем. При этом по телефону слёзно просят закрыть заявку на "Доброделе" и решать вопрос с ними в частном порядке.
28.11.2019 в 17:55:26
MustDie95 написал: на 9-м этаже будет 20м, что вполне достаточно даже для душа.
Это - голодный паек :) Купите себе редуктор и настройте на 2 бара - попробуйте как оно :). MustDie95, еще раз скажу - что давление 6 бар на нижних этажах - совершенно нормально. Бывает и больше. Следуя Вашей логике, чтобы Вам стало тише - надо сделать так, чтобы верхним этажам стало хуже. Более того - уменьшение давления до 4.5 практически никак на шум не повлияет. Ищите проблему в другом месте...
28.11.2019 в 18:07:41
MustDie95 написал: сейчас из лейки душа струя такая, что чуть не сбивает с ног и доставляет довольно болезненные ощущения при длительном воздействии.
что мешает открывать не на полную? :killyourselfbywall:
MustDie95 написал: Смеситель стоял Grohe - практически никакого шума, а потом начались свисты-хрипы, чуть стоит приоткрыть. Поменял на новый Vidima - тоже самое.
повторюсь - поставьте себе редукторы давления
MustDie95
MustDie95
28.11.2019 в 18:24:03
BV, душ я естественно открываю не на полную, я не мазохист. Однако даже нескольких градусов хватает чтобы струя била как из брандспойта. Мне ребенку тоже объяснять как там ловить эти десятые доли?
Что касается редукторов - я-то у себя их поставлю, но мои претензии к тому, что шум возникает когда пользуются водопроводом на несколько этажей выше. Мне их тоже заставить поголовно редукторы ставить ?
Ещё раз повторю - десятилетия все было нормально.
Хотя.. что я тут Вас такими мелочами отвлекаю. Забудьте. Продолжайте решать дела государственного масштаба. У нас один такой уже 20 лет сидит на царствии.
ser000
ser000
28.11.2019 в 18:31:51
MustDie95 написал: живём в этой квартире 35 лет
Это старость, раньше и трава зеленей была, ночью не до сна было, а если спалось то как убитый. Обратитесь к врачу и вам выпишут успокоительное для хорошего сна.
Поставьте на вводе редукторы.
MustDie95 написал: шума нет, всё в норме и мы ничего делать не будем.
Пока шум только в вашей голове его действительно нет, обратитесь например в Жилинспекцию для замера шума. Замер покажет есть ли превышение.
MustDie95 написал: насколько я понимаю высота дома у нас 25-27 метров, если у нас будет напор 45м, до на 9-м этаже будет 20м, что вполне достаточно даже для душа.
Вам может и достаточно, а кому-то другому может как раз и не хватило на его тропический душ, пожаловался, вот и подняли давление до вами заявленных 4,5. Хотите у себя меньше? ставьте редукторы.
MustDie95 написал: Однако даже нескольких градусов хватает чтобы струя била как из брандспойта. Мне ребенку тоже объяснять как там ловить эти десятые доли?
Не мучайте ребёнка, поставьте уже смеситель с термостатом.
28.11.2019 в 18:33:04
MustDie95 написал: Что касается редукторов - я-то у себя их поставлю, но мои претензии к тому, что шум возникает когда пользуются водопроводом на несколько этажей выше. Мне их тоже заставить поголовно редукторы ставить ?
даже если снизить до 4.5 - будет практически то же. В одной из квартир на 1м у меня было ровно 6, в другой - на 2м - 8-9бар. Ну не было никаких проблем, во 2й поставил редукторы.
За всю мою практику я никогда не встречал, чтобы люди жаловались на нормальное давление. А вот жалобы на низкое - сплошь и рядом
ser000
ser000
28.11.2019 в 18:33:48
28.11.2019 в 18:35:00
Оденьте на стояки, и отводы к-флекс - будет немного получше. Еще проблема может быть, что кто-то из соседей поставил китайский смеситель - он уж очень шумные
MustDie95
MustDie95
28.11.2019 в 18:37:02
Так, достаточно. Я уже понял что обратился не по адресу. Тут обитают только любители потроллить и потешить свое безмерное эго за чужой счёт. Закрывайте тему, вопрос исчерпан.
