Komonec
Komonec
29.11.2019 в 10:27:06
Подскажите, как открутить шланг лейки смесителя Hansgrohe? По часовой, против - никак. Изначальная проблема - за последние несколько месяцев сильно упал поток из лейки. Судя по отзывам, проблема в шланге.
Смеситель такой:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.11.2019 в 11:11:42
Никак - прокручивается и не сходит, или не хватает сил стронуть наконечник и он не двигается?
Резьба там обычная, крутится в направлении откручивания (смотреть сверху - по часовой). Берите инструмент посерьезнее и крутите. Предварительно можете промочить щели у этой гайки уксусом. Потом промыть и жидким ключем или wd40. Если не страгивается, чтобы не сломать смеситель, гайка распиливается. Дремелем самое то.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.11.2019 в 11:13:49
Или там суперхитрость в виде болтика под шестигранничек? Поищите в том районе с тыльной стороны отверстия. Ну не должно быть такой подставы на шланге.
Иван И.
Иван И.
29.11.2019 в 11:22:13
Komonec, резиновой или силиконовой прихваточкой для горячего например, чтобы не скользила рука.
Komonec
Komonec
29.11.2019 в 11:46:31
Всем спасибо. Инструментом открутил, прикипел. Руками никак, боялся поломать :)
