29.11.2019 в 18:34:41
bender737 написал: просто больше клея зафигачу, это норм будет? Клей ceresit cm 17 .
с этим клеем - не нормально. Есть клея допускающие толстый слой, но с ними работать посложнее и надо уметь.
bender737 написал: Или надо сначала клеем заделать, подождать высыхания затем клеить
Так вам будет проще, но таким клеем - дорого, лучше взять для этого что попроще, и обычно слой клея макс 15мм - читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкции клеев - и не нарушайте их.
bender737
bender737
Якутск
29.11.2019 в 18:44:55
BV, ну вот хотя бы поэтому я и планировал выровнить пол перед укладкой плитки) получается все равно- все перепады должны быть заделаны. Есть ещё варинат ceresit cx 5, что скажете по нему? Все таки там перепадов много, и все плиточным клеем делать тоже такое себе
Грэй
Грэй
29.11.2019 в 18:46:51
совершенно верно. Надо выровнять клеем, подождать высыхания, затем наклеить плитку .
bender737
bender737
Якутск
29.11.2019 в 18:50:34
BV, а если я выровню cm 11 plus, а сверху cm 16 или 17? Или особого смысла нет. Под мою плитку советовали вот 16 и 17
bender737
bender737
Якутск
29.11.2019 в 18:52:00
Грэй, спасибо большое, более менее понимать начал. А долго высыхания слоя?
29.11.2019 в 18:55:03
bender737 написал: Есть ещё варинат ceresit cx 5, что скажете по нему?
Посмотрите цену и скорость схватывания :D
bender737
bender737
Якутск
29.11.2019 в 20:09:52
BV, так замечательно, сохнуть не надо ждать))
Грэй
Грэй
29.11.2019 в 20:10:13
bender737 написал: А долго высыхания слоя?
пока не станет твёрдым -для проверки надавите пальцем. Примерно сутки.
29.11.2019 в 20:14:21
bender737 написал: BV, так замечательно, сохнуть не надо ждать))
bender737, сначала реально попробуйте - потом радуйтесь :) Лучше поискать быстротвердеющий цементный наливной пол (ровнитель) с хорошей родословной - Мапей, Форбо, Ветонит...
Грэй
Грэй
30.11.2019 в 06:04:00
BV написал: Лучше поискать быстротвердеющий цементный наливной пол (ровнитель) с хорошей родословной
BV, где искать, в чуланчике или в интеренете? ... нужно полкилограмма... bender737, уже 12 часов прошло. если бы вчера нанесли клей, то сейчас уже можно было бы положить плитку.
bender737
bender737
Якутск
30.11.2019 в 10:15:13
Грэй, а надо между слоями клея что то наносить (бетоноконтакт) ?
