SergSB
SergSB
Ялта
29.11.2019 в 16:12:50
mpmaks90 написал: Сифон дорогой полу автомат, менять не вариант.
Дорогой сифон - это латунный. Да и как дорогий = за 2 тр можно достать. А этот пластиковый ... он дорогой только если по цене, а не дорогой по качеству.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
29.11.2019 в 16:16:27
Добавил фото
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.11.2019 в 16:19:29
BV написал: Сделать равномерный уклон. Это сложнее - возможно придется поискать выпуск с резьбой чуть выше - там как раз не хватает примерно 10мм
MRB1 может выручить. У него выпуск высокий и поворотный - легче будет угол поймать. Есть такой же полуавтомат MRB2
29.11.2019 в 16:20:46
AlexEE написал: и поворотный
А что, есть без поворотного? :)
29.11.2019 в 16:22:36
mpmaks90 написал: Добавил фото
напрямую сделать покороче, на входе - угол 45 или два по 45 .... что там подойдет по месту. И возможно поменять сифон на другой - с большей глубиной водяного затвора и поворотным выпуском после сифона APD - да MRB1 - то, что надо.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
29.11.2019 в 16:23:22
BV, я имел в виду патрубок слива. У ТС неповоротный
29.11.2019 в 16:24:58
AlexEE, да понял, об одном и том же подумали :)
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
29.11.2019 в 16:30:30
BV написал:
BV, на входе угол 30. 45или вниз смотреть будет, что еще хуже, или вообще в сторону уведет. Я уже и так и этак думал, напрямую если подвести хорошая идея, но трубу придется с усилием подгонять. На сколько критично усилие для патрубков? Легко дают трещину?
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2019 в 17:38:54
mpmaks90, Прямо надо делать, сифон поворачивается, в тройник уголок и стыкуете.
Если совсем плохая несоостноть, то так
29.11.2019 в 17:51:11
mpmaks90 написал: На сколько критично усилие для патрубков? Легко дают трещину?
не критично. Нормальные патрубки замучаетесь ломать.... Еще лайфхак - подогреть тех феном/горелкой и можно немного подогнуть угол. Потом тут же остудить под холодной водой. Но как правило угол можно подобрать из ряда 15, 30, 45, 67. А до десяти градусов - можно и натянуть. И естественно сначала соединяем уголки, а потом уже накидной гайкой сифон к переливу...
