Николай краснодар, Дорогой Николай, это была одна из самых толковых инструкций, дело оказалось в этом. Зеркало воды ,о настройке которого я спрашивал выше, регулируется всего лишь этим резьбовым валом. Но я решил все таки почти разобрать механизм (поскольку ранее делал это на глазок вообще без инструкции и много чего там сбил) и можете меня поздравить мне это удалось. Действительно, не атомный реактор. Как говорится "все говорят а я делаю". Cнял механизм до запорного кольца, внешне без повреждений. Настроил кнопку выставив одинаковые цифры. Теперь все хорошо. Я только не смог добраться до мембраны. Т.е. вышеуказанный вал не смог отсоединить от рычажка чтобы поднять крышку мембраны. Но мембрана рабочая. Иначе не стопорила был воду. Также не понял насколько зависит уровень поплавка на 3 л. Как его не перемещай ,мне показалось что он ни на что не влияет. Хотя я регулировал слив кнопок конкретно с объемом воды на 3-6 л.
на фото справа не смог вытащить вал из коромысла мембраны.
и еще не совсем разобрался от чего зависит утоплена ли кнопка или сильно выступает.
Я настроил по инструкции на 12 цифру и кнопка сильно утопилась, пришлось поднимать.
