03.12.2019 в 21:32:41
АПОСТОЛ написал: Плюс минус радиаторы будут одинаковые .
угу, плюс-минус :) ... в три раза - если посмотреть на рис в 1м сообщении
yoprst
yoprst
Воронеж
03.12.2019 в 22:52:01
BV написал: независимо можно и без коллектора подключить
АПОСТОЛ написал: По вашей схеме лучше сделать на тройниках( меньше геморроя и затрат) либо менять направление лучей трассы.
т.е. сделать двухтрубную тупиковую систему, которая видимо сейчас там и стоит, тогда каждый радиатор и так будет независимо регулироваться, так? в роликах Рехау говорится о разном гидравлическом сопротивлении на радиаторах при такой схеме, но меня это не коснется, т.к. радиаторов всего три?
На кухне два радиатора, и да, тот что возле балконной двери маленький, тот что под окном - в два раза больше. Получится ли их нормально отдельно регулировать при двухтрубной тупиковой схеме?
И есть ли какой-то вариант монтажа, чтобы тройники оказались над стяжкой? не хочу соединения в стяжку заливать
Mandalore105
Mandalore105
03.12.2019 в 23:22:05
BV, а если радиаторы в двух концах комнаты, все равно взаимное влияние велико?
03.12.2019 в 23:50:48
Mandalore105 написал: BV, а если радиаторы в двух концах комнаты, все равно взаимное влияние велико?
Mandalore105, термоголовы сложно выставить ровно на одинаковую температуру. Даже если - где-то сквозняк и тд... Если не устроить залповое проветривание - то один радиатор будет включаться раньше и возможно компенсировать потери. Есть конечно линейный участок, но... но если вы решили сделать чуть теплее - то надо крутить два синхронно.
Т.к. радиаторы ставят под окнами, то нам желательно, чтобы два радиатора работали синхронно - отсекали холод от окон.
С электроуправлением ... Вы можете разместить датчик не за шторами, не на месте сквозняка, а там, где нужно, и синхронно управлять несколькими термоклапанами.
03.12.2019 в 23:55:05
yoprst написал: так? в роликах Рехау говорится о разном гидравлическом сопротивлении на радиаторах при такой схеме, но меня это не коснется, т.к. радиаторов всего три?
  1. делается гидравлический расчет, хотя бы прикидочный
  2. используются термоклапаны с предустановкой, иначе не сбалансируете
yoprst написал: На кухне два радиатора, и да, тот что возле балконной двери маленький, тот что под окном - в два раза больше. Получится ли их нормально отдельно регулировать при двухтрубной тупиковой схеме?
см выше
yoprst написал: И есть ли какой-то вариант монтажа, чтобы тройники оказались над стяжкой? не хочу соединения в стяжку заливать
А где? В воздухе? в стене - но я ни разу не видел, чтобы кто-то так делал :)
Как вариант - в природе существуют проходные водорозетки - но по гидравлике это надо считать очень аккуратно...
yoprst
yoprst
Воронеж
04.12.2019 в 00:11:41
BV написал: А где? В воздухе?
вот кстати да, что если в воздухе? у меня будут увеличенные подоконники и я думал чем-то радиаторы прикрыть. Т.е. особо видно не будет.
04.12.2019 в 00:18:53
yoprst написал: вот кстати да, что если в воздухе? у меня будут увеличенные подоконники и я думал чем-то радиаторы прикрыть. Т.е. особо видно не будет.
Начинаем обсуждать сферического коня в вакууме, т.к. кроме Вас никто это не видел :) А "хрустальный шар" сейчас в ремонте...
yoprst
yoprst
Воронеж
04.12.2019 в 00:59:11
BV написал: т.к. кроме Вас никто это не видел
Я имею в виду, что если не важно как это будет выглядеть с эстетической точки зрения, принципиально ничего же не мешает подвести трубы так, чтобы тройник оказался снаружи (не в стяжке) под радиатором?
04.12.2019 в 01:26:19
yoprst написал:
yoprst, больше поворотов толстой трубой магистрали = лишний геморрой. Все эти изыски надо продумывать в реальных размерах с реальными радиусами поворотов.
Так и не понял - у Вас именно ТРИ радиатора, или 4?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.12.2019 в 11:51:28
Монолит с нижним подключением оснащён по умолчанию клапаном с возможностью балансировки системы.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
yoprst
yoprst
Воронеж
04.12.2019 в 15:48:56
BV написал: Так и не понял - у Вас именно ТРИ радиатора, или 4?
их как бы четыре, только тот который в комнате - двойной.
ракурс не очень удачный, но как-то так это выглядит:
