yoprst
yoprst
Воронеж
03.12.2019 в 15:24:12
Всем привет! Ситуация такая: застройщик развел отопление полипропиленовыми трубами и залил их в стяжку. В квартире три радиатора - два на кухне(помещение слева внизу), и один в комнате (соответственно справа внизу). точка ввода отопления в квартиру находится в коридоре (красная точка наверху). Сейчас трубы проложены от точки входа вдоль правой стены по часовой стрелке. Отопление в квартире несколько лет было перекрыто. Из разговора с управляющей компанией выяснил, что у некоторых соседей трубы от застройщика текли в местах соединений, приходилось вскрывать стяжку и ремонтировать. Решил заменить трубы на шитый полиэтилен, так, чтобы в стяжке оказались только цельные куски, без соединений и тройников, и поставить маленький коллекторный узел, чтобы можно было отдельно регулировать температуру в комнатах. На схеме зеленым отмечены стены, но их по факту нет, они демонтированы и под ними есть только углубляния в стяжке. В с/у (слева между кухней и коридором) стяжка отсутствует. Стяжка от застройщика в остальных комнатах довольно мощная, и демонтировать ее не хотелось бы. Первое что приходит в голову - сделать штробы там где лежат старые трубы, демонтировать их и заменить на новые, но они лежат довольно глубоко (где-то 7см+) и под коллектор придется эту штробу еще расширить, так как труб будет не две, а шесть. Думаю как оптимизировать. Есть вариант оставить старые трубы в стяжке, откачав из них воду и кинуть новые по кратчайшему пути. В с/у нет стяжки, соответственно там штробить не придется, останется сделать прорез в коридоре и на кухне. В связи с чем возникли вопросы:
1) Насколько вообще допустимо кидать трубы отопления под с/у? 2) На какую минимальную глубину стоит сделать новую штробу? 3) Чем заделать потом эти штробы поверх труб? 4) Возможно есть еще какой-то вариант, и я чего-то не вижу?
03.12.2019 в 16:46:31
yoprst написал: Первое что приходит в голову - сделать штробы там где лежат старые трубы, демонтировать их и заменить на новые, но они лежат довольно глубоко (где-то 7см+) и под коллектор придется эту штробу еще расширить, так как труб будет не две, а шесть.
можно и так, увеличение длины трасс не так уж и большое....
yoprst написал: Есть вариант оставить старые трубы в стяжке, откачав из них воду и кинуть новые по кратчайшему пути.
так немного лучше.
yoprst написал: Насколько вообще допустимо кидать трубы отопления под с/у?
без проблем, если под унитазом не делать - сифон быстро пересыхает. А если обратку петлями пустить в гофре - теплый пол без особых затрат
yoprst написал: 2) На какую минимальную глубину стоит сделать новую штробу?
чтобы слой стяжки был над трубой не менее 40мм
yoprst написал: 3) Чем заделать потом эти штробы поверх труб?
ремсоставом цементным, или густым цем песч раствором и протрамбовать
Делайте так, как удобно вам с учетом всех условий.
PS в старые трубы сделав коробки на поворотах можно протянуть электрику....
yoprst
yoprst
Воронеж
03.12.2019 в 17:30:42
BV, Спасибо за ответ!
BV написал: PS в старые трубы сделав коробки на поворотах можно протянуть электрику....
О, а вот такое даже в голову не приходило! Возможно так и сделаю
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.12.2019 в 19:41:47
yoprst, Температура регулируется на радиаторе, а не на коллекторе.По уму ,стык на костылях под радиатором должен быть, потом мультифлекс. В трубе ПП наврятли что получится протащить. Если штробить стяжку , то по самому короткому пути к каждому радиатору от коллектора. По вашей схеме лучше сделать на тройниках( меньше геморроя и затрат) либо менять направление лучей трассы. Стены из какого материала?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
yoprst
yoprst
Воронеж
03.12.2019 в 20:22:04
АПОСТОЛ написал: Температура регулируется на радиаторе, а не на коллекторе.
я имею в виду, что если их все последовательно подключить, то при регулировке на одном радиаторе на остальных тоже будет температура падать. Поэтому я их хочу независимо друг от друга подключить через коллектор.
Стены на плане условно отмечены. Были из пгп, звенели как барабан, я их демонтировал. Сейчас там просто углубление в стяжке на месте бывших стен.
03.12.2019 в 20:38:42
yoprst написал: я имею в виду, что если их все последовательно подключить,
зачем? :) :killyourselfbywall:
yoprst написал: Поэтому я их хочу независимо друг от друга подключить через коллектор.
независимо можно и без коллектора подключить, собственно от застройщика у Вас так и подключено
yoprst написал: Стены на плане условно отмечены.
Если в одном помещении два и более радиатора - то регулировать их отдельными независимыми термоголовками нормально не получается.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.12.2019 в 20:50:05
BV, эффективно эти узлы работать будут с мотором, без ,выкинутые деньги на ветер, стабильности не будет.На три радиатора че там сусолить.Строить себе очередной узел, который нужно обслуживать.Про Коллектор с расходомером я в курсе, преимущество не наблюдаю в данном случае. yoprst, Магистраль 20, отводы 16, на тройниках. Температура будет одинаковая , проверено. Я сторонник лучевого монтажа, но в вашем случае проще и дешевле собрать на тройниках стабил.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
03.12.2019 в 21:04:25
АПОСТОЛ написал: BV, эффективно эти узлы работать будут с мотором,
мотор - в подвале :)
АПОСТОЛ написал: без ,выкинутые деньги на ветер, стабильности не будет.
на глаз в уме посчитали? :)
АПОСТОЛ написал: Про Коллектор с расходомером я в курсе, преимущество не наблюдаю в данном случае.
Вы даже не потрудились посмотреть, что коллектор БЕЗ РАСХОДОМЕРОВ. Но ...осуждаете, даже близко не разобравшись в предложенном решении.
АПОСТОЛ написал: Магистраль 20, отводы 16, на тройниках..
И все? ну да, и пофиг, что радиаторы разного размера и требуют разного количества теплоносителя в номинале ...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.12.2019 в 21:25:09
BV, посмотрел, действительно без расходомеров. Я не кого не осуждаю.Плюс минус радиаторы будут одинаковые . Ваш вариант не плохой, но городить на три радиатора зачем? Три термоголовы и всё будет работать. Я монтировал в двух Квартирах отопление по одному стояку. В одной , дорого-богато лучевая с сервоприводами, другая бюджетно на тройниках. Разницы по температурам нет. Есть только Геморой с автоматическими воздухоотводчиками, клинят.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
03.12.2019 в 21:29:52
АПОСТОЛ написал: . Ваш вариант не плохой, но городить на три радиатора зачем? Три термоголовы и всё будет работать.
Городить - по желанию, бюджету, точности поддержания температуры Два радиатора с отдельными термоголовками в одном помещении нормально не регулируются....
