Kunstvoll
Kunstvoll
04.12.2019 в 08:42:22
Мужики,помогите разобраться с водоотведением. Из ночально была последовательная линейка подключений - ванна, раковина , бачок(+ ржавая вода). Соответственно при сливе идет перепад давления. Посоветовали коллектор и фильтра. Установил систему тонкой очистки на 5 мкн, коллектор и т.д. Давление на манометрах показывает 6.5 на обоих. При сливе хол.падает до 5. Коллектор не справляется, перепад все равно есть, как и раньше. От стояка отводы 1/2. Производительность фильтра Тайфун 0.9 м3/час. Фильтра, я так понимаю эти, занижают давление, но оно у меня все равно нормальное, думаю не меньше 3-4 это точно.Как мне решить проблему с перепадом воды в душе.
Есть ли мне смысл ставить редуктор давления Valtec VT.088 на входе в коллектора? Будет ли смысл, если я заменю коллектора на фаровские - регулирующие с вентелями? Вентелями сбавить давление на бочок и все будет ок? Или ставить редукционные клапана на каждый отвод от коллектора в душ?))) 8- текст списка
04.12.2019 в 08:55:27
Kunstvoll написал: водоотведением.
это - канализация
Kunstvoll написал: При сливе хол.падает
Kunstvoll написал: Как мне решить проблему с перепадом воды в душе.
минимально и быстро - поставить перед бачком вентиль и ограничить скорость набора воды. Как следует - переделать всю схему... включая также и установку редукторов, поставить термостат на душ
Kunstvoll написал: Производительность фильтра Тайфун 0.9 м3/час.
15литров в минуту, это только на хороший душ хватит
AKI
AKI
04.12.2019 в 12:07:14
BV написал: Как следует - переделать всю схему... включая также и установку редукторов, поставить термостат на душ
Плюс (скорее всего) заменить фильтры на более производительные или оставить только сеточные.
У вас использованы китайские приводы, чем планируете ими управлять?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.12.2019 в 16:17:48
Попробуйте вытащить из фильтра фильтрующий элемент и проверить на перепады
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Kunstvoll
Kunstvoll
06.12.2019 в 13:41:16
AKI, хочу заменить их на fa регулирующие
Kunstvoll
Kunstvoll
06.12.2019 в 13:44:58
AKI, если поставлю релуктора на колектор, будет от них толк? Тонких фильтров не как не могу, вода ржавая. Давление в душе хорошое не взирая на производительность фильтров.
Kunstvoll
Kunstvoll
06.12.2019 в 13:46:58
07.12.2019 в 01:04:46
Kunstvoll написал: Давление в душе хорошое не взирая на производительность фильтров.
в то же время
Kunstvoll написал: Соответственно при сливе идет перепад давления.
ставьте редукторы и душите расход всех потребителей кроме душа. Меняйте коллекторы с флажками на что-то более надежное. Эти - быстро сдохнут
AKI
AKI
07.12.2019 в 13:48:32
Kunstvoll написал: AKI, если поставлю релуктора на колектор, будет от них толк?
Редуктор стабилизирует давление на выходе, только снижая входное. Если давление на входе редуктора будет "задавлено" фильтрами, то редуктор будет бесполезен (он поднимать давление не умеет). С учетом запаса на регулировку (минимум пол бара) и требуемого (стабильного) на выходе (допустим три бара), вы получите минимум на входе редуктора - 3,5 бара. Далее надо подключить манометр после ваших фильтров тонкой очистки и замерить давление при максимальном разборе. Это и будет ответом: полезны вам редукторы или не очень. Разумеется, для чистоты эксперимента фильтры должны быть "подуставшие" (как перед заменой или промывкой). Регулировочный коллектор (фаровский) позволяет "придушить" некоторых потребителей, но кран на кухне (как унитаз) особо не "придушить". Флажковый редуктор в этом деле - бесполезен. И приоритетных потребителей (душ) нужно подключать на отводы редуктора, которые ближе ко входу.
master.msk
master.msk
07.12.2019 в 14:46:59
AKI написал: И приоритетных потребителей (душ) нужно подключать на отводы редуктора, которые ближе ко входу.
Какой ужас, что то писал писал болеемение правдоподобное....и в конце на тебе, все испортил :) Kunstvoll, схема такая
гидролок-грязевик-редуктор с манометром -счетчик-магистральный фильтр-коллектор с нерегулирeемыми вентилями, но не с флажками И вздумайте пихать туда обратники или самопромывные. А также менять последовательность. p.s важно от коллектора на ванну 20-ку, в то время как на остальные 16 И редукторы ду 20 не помешает
07.12.2019 в 18:24:43
AKI написал: но кран на кухне (как унитаз) особо не "придушить".
крану на кухне не нужен расход как в душе/ванне
интересно, почему эта ерунда кочет по всему интернету? В коллекторе вода самотеком идет, и отводы вниз? :)
