05.12.2019 в 00:39:17
Евгения М написал: BV, возможно и так, там ещё в комментах скидывали фото термоголовок, на которых русскими буквами написано Данфосс)
Такие и стоят у меня. Но фото - не от того, у кого шток вылетел. Есть защитные колпачки, если клапан стоит без головки - чтоб не погнули и не сломали шток
SergSB
SergSB
Ялта
05.12.2019 в 00:49:55
Евгения М написал: а так как она установлена вертикально в комнате было постоянно холодно
Это не может быть причиной. У многих они так и установлены, но вся батарея в режиме 5 горячая. Может быть не так установлены пресеты или начальное положение установки термоголовки.
05.12.2019 в 01:45:17
SergSB написал: или начальное положение установки термоголовки.
Кхм, а подробнее можно?
SergSB
SergSB
Ялта
05.12.2019 в 10:06:29
"7. Снять защитный колпачок с клапана, выставить значение настройки термоэлемента на макс. «5». Уверенно нажать на термоголовку в направлении клапанадо звукового щелчка. Убедитесь что клипсовое соединение термоэлемента находится в открытом состоянии (а). В противном случае поверните нижнюю часть термоэлемента против часовой стрелки."
Только там даже не 5, а еще больше нужно ставить. Там 5 с копейками максимум. Это когда не читал инструкцию кажется что все просто и по-другому никто не установит. Но ...
05.12.2019 в 13:57:23
SergSB написал: "7. Снять защитный колпачок с клапана, выставить значение настройки термоэлемента на макс. «5». Уверенно нажать на термоголовку в направлении клапанадо звукового щелчка. Убедитесь что клипсовое соединение термоэлемента находится в открытом состоянии (а). В противном случае поверните нижнюю часть термоэлемента против часовой стрелки."
SergSB, это нужно чтобы термоголова оделась на клапан без сверхусилий. А так то можно и на троечке засадить, если сил полно :) На дальнейшее влиять не будет
Евгения М
Евгения М
Балашиха
05.12.2019 в 21:00:59
SergSB, я так понимаю, речь идет об этой настройке? У меня на 4 стоит, максимум на шкале 7, но она просто руками не поворачивается ...
SergSB
SergSB
Ялта
05.12.2019 в 21:11:42
Даже не 7, а именно N нужно поставить. Те вернуть заводскую настройку.
06.12.2019 в 02:25:24
Евгения М написал: У меня на 4 стоит, максимум на шкале 7,
поставьте пока на 7
Евгения М написал: но она просто руками не поворачивается ...
кольцо тянется на себя - сдвигается и крутится, достаточно тугое даже для мужчины с сильными пальцами, особенно если подзакисло. Попробуйте в резиновых перчатках
Евгения М
Евгения М
Балашиха
07.12.2019 в 11:54:22
BV, спасибо, попробую.
07.12.2019 в 19:38:34
Евгения М написал: максимум на шкале 7,
к слову, максимум - это N - полностью открыто
Евгения М
Евгения М
Балашиха
08.12.2019 в 00:40:10
BV, спасибо за информацию, тогда, наверное, на N поставлю.
