Железная Маска
Железная Маска
Пенза
19.12.2019 в 09:04:38
Евгения М написал:
Железная Маска, система двухтрубная.
С вертикальной двухтрубной системой и возникают проблемы. Но не технического характера, а менталитета жильцов. Жильцы и работники УК сознательно или несознательно сами приводят в неработоспособное состояние такие системы.
Например, на вашем стояке восемь этажей и на радиаторах установлены термоклапаны Данфосс RTR-N (которые с преднастройками от 1 до N и для двухтрубных систем).
Тогда преднастройки на двухтрубном стояке должны быть ориентировочно такие: 1 этаж - настройка 1 2 этаж - настройка 2 3 этаж - настройка 3 ..... 7 этаж - настройка 7 8 этаж - настройка N
Теперь представьте себе, что будет, если все жильцы всех этажей сделают у себя настройку N !!!
Приведёт это к тому, что на первых этажах расход теплоносителя будет в несколько раз больше необходимого, но жильцы первых этажей этого даже и не заметят (бывает замечают только шум в трубах), так как перетоп будет на 1-3 градуса всего.
На средних этажах грубо примерно отопление будет нормальным.
На верхних этажа - будет очень холодно, т.к. расход теплоносителя будет крайне не хватать.
L:\разбалансированная система.mp4
Пожалуйста, Помогите разобраться как вставить здесь видео с компа, а не с ютуба!
SergSB
SergSB
Ялта
19.12.2019 в 09:47:56
Если у девушки холодно, то изменение настройки на N ничему к плохому не приведет. Можно ставить на N. А по поводу пресетов, то разница на них совсем небольшая и обратная. На нижних этажах около 7, на верхних около 4. Но это не играет никакой роли, если поставить термоголовку.
19.12.2019 в 09:54:27
SergSB написал: Если у девушки холодно, то изменение настройки на N ничему к плохому не приведет. Можно ставить на N.
А если достаточно потеплеет на 6, то все равно ставить на N ?
SergSB написал: А по поводу пресетов, то разница на них совсем небольшая и обратная. На нижних этажах около 7, на верхних около 4.
Подача может быть и с верхних и с нижних этажей...
SergSB написал: Но это не играет никакой роли, если поставить термоголовку.
В целом - ошибаетесь... В частности - может и прокатит...
SergSB
SergSB
Ялта
19.12.2019 в 10:15:23
BV написал: SergSB написал: Если у девушки холодно, то изменение настройки на N ничему к плохому не приведет. Можно ставить на N.
С термоголовкой можно и на N оставить.
SergSB
SergSB
Ялта
19.12.2019 в 10:16:09
BV написал: SergSB написал: А по поводу пресетов, то разница на них совсем небольшая и обратная. На нижних этажах около 7, на верхних около 4.
Я об этом и говорю.
19.12.2019 в 10:47:09
SergSB написал:
SergSB, Если делать колхоз - то ставят и шаровые. Преднастройка нужна для балансировки системы, чтобы и в статике, и хоть как-то в динамике сохранялся нормальный перепад давлений и устойчивасть. Если все будут лепить на N - ничего хорошего не будет. Полностью открытая термоголовка уронит перепад ниже расчетного.
Если же делать от балды " а что будет если покрутить что попало " то так и надо говорить, что это ничего общего не имеет с настроенной и сбалансированной системой...
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
19.12.2019 в 11:45:29
У ТС ни к чему плохому это не приведёт. Но только в первое время, когда и остальные соседи подученные всякими вандалами SergSB тоже не поставят настройки N. Вот тогда у девушки всё равно будет холодно. И больше они ничего сделать не сможет.
Т.е. совет SergSB поставить настройку на N - равносилен выпить яду. Вот такие "добрые" бывают "консультанты"
SergSB
SergSB
Ялта
19.12.2019 в 11:48:18
Железная Маска написал: Т.е. совет SergSB поставить настройку на N - равносилен выпить яду. Вот такие "добрые" бывают "консультанты"
Вовсе нет. Т.к. у меня все нормально было с математикой в школе. И я прекрасно представляю, что разделить 17 м3/ч можно на 17 квартир по 1 м3/ч, что прекрасно дает N c термоголовкой. Но я понимаю, что некоторые считают что "балансировка система это космические технологии" ... Вы не поверите, то балансировать квартиры можно и нужно балансировочными вентилями в подьезде, а не пресетами, которые нужны только для того чтобы застройщику сдать объект без термоголовок. Дальнейший спор с тем кто не ел черной икры и считает что она невкусная прекращаю.
SergSB
SergSB
Ялта
19.12.2019 в 11:52:05
BV написал: Если делать колхоз - то ставят и шаровые.
Да - шаровые колхоз. А о том как работают вентили Данфосс все понятно из пдф.
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
19.12.2019 в 11:55:46
ЛОЖЬ!
SergSB написал: Подача может быть и с верхних и с нижних этажей...
Конечно. И этот пункт подвтерждает ложь в первом пункте.
SergSB написал: Я об этом и говорю.
Вам бы лично лучше вообще ничего не говорить. Т.к. вы абсолютно ничего не понимаете в гидравлике и даёте миллионам прочитавших ваши вредоносные советы - исключительно плохие и вредоносные варианты. Напрасно не боитесь того, что к Вам не приедет "бригада" кинутого Вами заказчика.
Лично ко мне приезжала не одна "бригада" и из Екатеринбурга в Пензу (и из из Подмосковья, и из Омска и из Томска). Вот только в отличие от Вас смог им доказать, что все мои действия по проектированию были исключительно в их же интересах. Кончалось всегда грандиозной пьянкой под шашлыки и уверениями, что если кто-то против меня "вякнет" в РФ, то для спортивного интереса приедут и к нему в гости.
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
19.12.2019 в 12:01:08
SergSB написал: Вовсе нет. Т.к. у меня все нормально было с математикой в школе.
Извините, то вы были двоечником.
SergSB написал: С термоголовкой можно и на N оставить.
Очередной вандальный совет, убивающий весь двухтрубный стояк. Похоже вы ненавидите всё человечество,
Не пишите полную ахиненею. Научичесь сначала делать гидравличекские расчеты. Иначе выглядите в своих высказываниях, извините "очень неумно".
