master.msk
master.msk
26.05.2020 в 22:39:28
dmitrovski написал: редуктор давления, как правило выставленный не более 4атм
Что я совсем не помню редукторов выставленных на 4, всегда 3 с завода, и не лень же комуто 4 выставлять...это ж надо его заглушить...
dmitrovski написал: А 10атм, это в три раза выше
Вообще много приборов с указанным опрессовочным давлением. А все, что ставится в квартире, в МКД, должно 16 выдерживать при опрессовке, 10 - рабочее. Если правильно помню, поэтому 10 никак не повредит
Вот так выглядит инструкция к встраиваемому вентилю например
Maikee
Maikee
27.05.2020 в 17:58:16
розетка для смесителя ванны 74 см от пола, нужно поднять до 80 см или так оставить можно?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2020 в 19:56:01
Maikee, если ванна 550, то нормально, если 650 то низковато
Maikee
Maikee
27.05.2020 в 20:17:17
dmitrovski, спасибо 600
master.msk
master.msk
27.05.2020 в 22:42:52
Maikee написал: розетка для смесителя ванны 74 см от пола, нужно поднять до 80 см или так оставить можно?
Maikee, 250 от бортика стандартно Чугунная Рока может быть 560-580 А акриловая 630 может быть. Соответственно не от пола, от ванны надо считать
master.msk
master.msk
27.05.2020 в 22:47:35
dmitrovski написал: Maikee, если ванна 550, то нормально, если 650 то низковато
dmitrovski, в общем разделе нормально заходят любые советы по сантехнике
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2020 в 00:08:44
master.msk, если человек делает для себя, то какую высоту он выберет не столь важно, а это как правило 200мм от борта ванны, здесь можно не брать нормы СНиПа в 250мм. Важно, чтобы смеситель не попал на бордюр плиточный, который как правило имеет неровную поверхность
master.msk
master.msk
28.05.2020 в 00:22:08
dmitrovski, в том то и дело, что большинство выбирают на высоте 250 от бортика. Даже не будучи в курсе стандарта. Да я и сам долгое время не знал, что есть стандарт. Важно чтобы бордюр не попадал на смеситель, а не наоборот. Ниже стандарта - может упереться шлангом в бортик и выглядит некрасиво. А выше - брызги при наполнении ванны.
Maikee
Maikee
28.05.2020 в 13:38:56
master.msk написал: Важно чтобы бордюр не попадал на смеситель, а не наоборот.
это не понятно. если высота 150 от борта, то какой бордюр попадет на смеситель?
master.msk
master.msk
28.05.2020 в 23:28:35
Maikee написал: это не понятно. если высота 150 от борта, то какой бордюр попадет на смеситель?
Не может быть высота 150, это низко. И бордюр здесь не при чем. И 300- высоковато, не важно есть ли там бордюр или нет его Вообще я думал бордюры в 90-х остались. В плитке 20х30...один темный ряд над ванной и бордюр
Maikee
Maikee
29.05.2020 в 12:14:58
master.msk написал: Не может быть высота 150, это низко
у соседа так. а почему не может быть?
