Maikee
Maikee
26.05.2020 в 21:12:06
dmitrovski, я этого не знаю. как можно проверить и заново опрессовать ? кто это сможет сделать?
sanya1965
sanya1965
26.05.2020 в 21:21:06
Maikee написал: dmitrovski, я этого не знаю. как можно проверить и заново опрессовать ? кто это сможет сделать?
Maikee, проверить можно на момент опрессовки. Что там будет начиная со следующего дня, никому неизвестно. Потенциально -может потечь, поэтому гарантий нет. Просто мина замедленного действия. А не мгновенного..
Maikee
Maikee
26.05.2020 в 21:23:52
как мне самому провести опрессовку? давление редуктором повысить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2020 в 21:24:28
Maikee, не кто может а это должен сделать мастер, который собирал систему водоснабжения. Без опрессовки работа считается не выполненной. Гарантии нет никакой!
Maikee
Maikee
26.05.2020 в 21:25:01
если стыки п/п текут, то есть разница в стяжке или стене? там же тоже течь?
Maikee
Maikee
26.05.2020 в 21:26:02
dmitrovski, я как проверю это?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2020 в 21:27:29
Maikee написал: как мне самому провести опрессовку? давление редуктором повысить?
Maikee, нет, давление должно быть, минимум, в два раза выше чем заходит в квартиру
Maikee
Maikee
26.05.2020 в 21:29:20
dmitrovski, кто может провести сейчас опрессовку при мне?
master.msk
master.msk
26.05.2020 в 21:32:46
dmitrovski,
dmitrovski написал:
dmitrovski, Если правильно помню, "давление в полтора раза выше рабочего" есть такая формулировка. В 2 раза...да еще "заходящего", это что то из ютубовских роликов ;) 10 качайте не ошибетесь, если есть некачественные резьбовые соединения на 10 проявятся обязательно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.05.2020 в 22:24:12
master.msk, я имеел ввиду новостройки где стоит редуктор давления, как правило выставленный не более 4атм, немного не так выразился. А 10атм, это в три раза выше ;)
sanya1965
sanya1965
26.05.2020 в 22:36:29
dmitrovski, по СНиП управляющая компания должна давать 6 атмосфер на вход в квартиру. Насколько потом внутри квартиры понижают, это вопрос другой. Для термостатов -до 3-3,5. Но из практики, в квартирах прессуют на 10, в подвалах (коллективное) на 16... Так что близко попали...
