Simsan
01.07.2009 в 16:18:58
в данных ссылках оговаривается регулируемые полы "Департамент Новых Технологий", а не тот принцип, который указываю я, по дому, он старый 60 лет где-то, полы дырявый (гиморой сначала заделывать дыры, а потом делать стяжку), я выбрал этот способ по след. причинам: 1) Простота в установке 2) Нет гимора с электрикой
3) планирую выровнять всю кв. по одному уровню 4) Цена
МелиОратор
01.07.2009 в 18:21:48
Имею опыт эксплуатации подобного решения от ДНТ в течение 5 лет. Пол стоит нормально, за тем лишь исключением, что в тех местах, где, видимо, установщики схалтурили, есть чуть-чуть слышный скрип. Но это если специально наступать в четко определенном месте. При этом во время монтажа я несколько отошел от технологии, проложил пергамин между слоями фанеры. На мой взгляд, технология неплохая, хотя по началу я жутко беспокоился за нагрузку - уж очень хлипкими мне показались эти пластмассовые стойки. Но ничего, неподъемная мебельная стенка стоит как ни в чем не бывало. Куча народу собиралась - тоже ничего. Скорость монтажа конечно не сравнима с устройством пола по стяжке. Но расходных материалов требуется немало. Например, саморезов. Что касается ваших дырок в полу, то я не совсем понял, это что, дырки в перекрытиях или Вы собираетесь устанавливать рег. пол поверх старого? Если дырки в перекрытиях, то их по-любому лучше заделывать. Но в любом случае Вы можете размещать стойки чуть в стороне от дырок так, чтобы стойка опиралась на нормальную поверхность перекрытия.
Orges
02.07.2009 в 10:19:02
А почему не сделать обычные, классические лаги? P.S. Имел, в свое время, дело с регулируемым полом, надеюсь, что больше никогда не придается. ИМХО, худший вариант для выравнивания пола, здесь уже писал о своем опыте. Удачи.
Starik49
Юбилейный
02.07.2009 в 13:37:21
"1) Простота в установке 2) Нет гимора с электрикой
3) планирую выровнять всю кв. по одному уровню 4) Цена" Сухая стяжка knauf.
Simsan
02.07.2009 в 14:02:35
Сухая, оно хорошо, но меня соседи топят периодически, сделаю ремонт, застрахую, пусть они с ними разбираться, а полы переделывать не хочется после затопления. А лаги с нуля конечно хорошо, но проблема найти качественный материал.
МелиОратор
02.07.2009 в 14:24:25
ИМХО все дело в качестве выполнения работ. Если работы выполнять по технологии, то, думаю, все должно быть нормально. Правда технологию тоже надо анализировать, ибо она может быть ошибочной. Конечно, самый надежный вариант в вашем случае сделать нормальную гидроизоляцию, шумозащиту и залить обычную стяжку. Опять же мой личный, подчеркиваю, личный опыт не вызвал отрицательных эмоций от рег.пола. Правда делал я его сам. М..ков монтажников выгнал после первого же сверления первой дырки перьевым сверлом. Таким инструментом работать просто было нельзя. Плюс ко всему монтажники, не имеющие перфоратора - не монтажники.
Simsan
02.07.2009 в 14:56:00
Я сам весь ремонт делаю, и полы буду сам монтировать
Simsan
06.07.2009 в 09:33:09
Купил сегодня установочный набор, обошелся он мне 20 000 руб. на 50 кв. + запас 30 стояк + клей спец. по бетону (прорезиненный) при помощи него крепиться стойка к цементу. Если есть интерес, что получиться, могу позже выложить фото отчет.
Duvsi
12.07.2009 в 12:34:36
Simsan написал : Купил сегодня установочный набор, обошелся он мне 20 000 руб. на 50 кв. + запас 30 стояк + клей спец. по бетону (прорезиненный) при помощи него крепиться стойка к цементу. Если есть интерес, что получиться, могу позже выложить фото отчет.
Интерес есть, большой. Сами в процессе выбора. Обязательно отпишитесь.
otyan
12.07.2009 в 13:57:55
Duvsi написал : Интерес есть, большой.
Поддерживаю.
Если не секрет, в какой конторе?
02.08.2009 в 13:27:16
Заказали регулируемый пол в ДНТ. По нашему мнению на 70 кв. м не очень дорого. Приехали, сделали быстро и хорошо.:applause: Стоит уже 2 месяца. Очень нравится. Будем заказывать еще.
Shamy
04.08.2009 в 02:23:41
Если позволите я продублирую своё сообщение из соседней темы:
Я делал в подобных устовиях (но без тёплых полов) так: съездил в контору которая занимается регулируемыми полами (лаги на стойках, крепление к полу на дюбель-гвоздях, сверху два слоя фанеры по 10 мм или если под плитку то один слой какой-то волоконной плиты), посмотрел на всё это - у них были стенды, тихо обалдел от цен, подсчитал примерно вес мебели. Далее закупил брус 50х50 неструганный, но сухой, пропитал его от грибка и прочей флоры и сделал из него обрешётку (крест-накрест расстояние между лагами 30 см. крепление между лагами саморезами). Далее подбил по уровню клиньями, а просветы между нижними лагами и полом запенил. В ячейки положил шумо-теплоизолятор, сверху фанеру 12 мм в два слоя; шаг между саморезами для первого слоя 30 см, для второго -15 см. Сверху ламинат. Минусы - боится протечек, со временем может начать скрипеть. Плюсы: лёгкий, достаточно дешёвый, хорошая тепло-звуко изоляция, быстрый. Но я делал такой вариант в расчёте на довольно скорый снос дома - от 2 до 5 лет.
Я отказался от решения ДНТ по причине дороговизны. Ну что действительно эти стойки пластиковые с дюбель-гвоздями такие крутые, или натурально, надо использовать именно стуганный брус, а работа что б покрыть пропиткой от гнили 1 кв метр - 200 руб - за 15 минут махания кисточкой? А ещё не хотел я сверлить перекрытия :) 6 месяцев стоит и ничего ему не делается. Но протечек не было. Скрипа пока нет. Время покажет:)
20.08.2009 в 18:39:28
Советую всем установить регулируемый пол, сейчас заказали еще пару комнат по установки регулируемых полов в днт на Полежаевской.
12.12.2009 в 14:10:03
DiVO написал : Как это представляется?
2ольгако Регулируемые полы, имхо, имеют смысл только если под полом какие-то коммуникации прятать. Либо во временном помещении, чтобы при переезде демонтировать их и потом смонтировать на новом месте. .
А что, под регулируемый пол можно еще и провода проложить? Нафига тогда фальшпол нужен? Например, Ебургский дилер ДНТ (dntural.com) предлагает отедельно фальшполы (чтобы проложить провода), отдельно – регулируемые полы (чтоб сделать ровным).
татьяна16
26.04.2011 в 17:06:09
изучала вопрос устройства полов по регулируемым лагам. позвонила в интерремстрой- дилера ДНТ. ответили хамовато, но по делу.+ конечно же никаких нареканий в свой адрес они не слышали.полы у них супер и т.д. но читала,на форуме что полы г****. нашла советы форумчан, как самим сделать регулируемые лаги -испугал сильный шум в процессе работы. набрела на тему фальшпола. позвонила в компании по продаже этих полов.можно купить просто стойки и клей.и бесшумно прикрепить (приклеить) регулируемые стойки.на них, наверное, фанеру, при желании лаги.принцип регулируемых ножек для мебели)))плюсы - быстрее, тише, у стоек площадка сверху, площадка снизу. нижнюю приклеиваем.на верхнюю укладываем. можно стойки соединить специальными направляющими. все метал-воды не боится.только звукоизоляцию продумать нужно. цены: одна стойка , высотой примерно 50 -100мм(высота у них самая разная) стоит 90-110 руб. ,клей 210 руб туба, перемычки метал. для получения квадрата 60*60 стоит 40 руб. только в одном месте нашла продажу за наличные.
