FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 09:10:16
stad написал: Судя по фото, клей был очень густой. И скорее всего , на пол его примазывали л так же, как к плитке. С большой вероятностью следует ожидать, что после включений-выключений теплого пола весь пласт от стяжки отойдет. Есть вероятность, что будет хрустеть. И как грунтовали, и грунтовали ли вообще? Может, весь пол загрунтовали, а потом в процессе работы гоняли туда-сюда ногамии мусор. Надо учесть, что если обойтись малой кровью, то дальнейшие последствия будут висеть на вас, а не на предыдущем бракоделе.
stad, подошву плитки не мазали,она чистая,тупо шпателем накидали клея из ведра и размазывая его создали что то типа волн с гребнями выше нужного уровня,на эти гребни укладывали плитку сразу из пачки,контакт и так был маленький по площади,а его ещё и подтяжкой СВП уменьшили,клей здесь не причем,а скорей всего ещё и тп оставляли включенным для проверки на продолжительное время не выдержав рекомендуемый месяц для созревания клея
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 09:12:51
евгений78 написал:
FARAON7575 написал: Женя алгоритм действий вам же понятен,ради чего тема?как бы я поступил малой кровью это все равно не ваш вариант,ваш-это снос всего плиточного клея,потом наливайка,потом укладка на гребенку;лазером пол стрельните,в санузлах ещё плитку простучите,а то судя по универсальному мастеру ваявшему эту укладку можно и других сюрпризов ожидать...
FARAON7575, я понимаю самый правильный алгоритм,а вопрос именно стоит ли снять 4мм клея и уложить на новый нормальный клей.ванну укладываем мы по готовым стенам,полы уже переделали,а вот коридор еще нужно будет разобрать,просмотреть,пока там двери лежат.
евгений78, смысл вам снимать 4мм,если там то яма,то канава,все равно придется или подмазывать или лить наливной для создания плоскости
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 09:17:04
https://youtu.be/hMS_27LcmOQ если получилось то вот так снимается плитка
телефон 8 905 530 42 54
stad
stad
10.12.2019 в 09:17:25
FARAON7575, я это вижу все) я пишу немного про другое- густой клей плохо прилипает не только к плитке, но и к стяжке. Смысл снимать с этого пласта 4 мм, если велика вероятность того, что все отойдет от стяжки будет хрустеть потом? Пример подобного видел не далее как две недели назад. Квадратный метр плиткина теплом полу отошёл от стяжки вместе с клеем. Внешне всё нормально, но при включении теплого пола хрустит. Через пару дней устаканивается. Если выключить теплый пол, опять все по новой. Ну и бухтит все красиво. Две плитки постепенно отходят от самого клея. Я от переделки отказался, посоветовал заставить бесплатно переделать мастера. Вся проблема в том, что хозяин теперь ему не доверяет.
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 09:18:37
FARAON7575, смысл,сохранить теплый пол.
stad
stad
10.12.2019 в 09:25:09
евгений78, пока будете снимать эти 4 мм, весь пласт отойдет) от вибраций
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 09:26:44
https://youtu.be/eAlD10fsVAU а вот так было изначально
Covboy
Covboy
Брянск
10.12.2019 в 09:30:21
евгений78 написал: FARAON7575, смысл,сохранить теплый пол.
евгений78, так там 100% пол не промазан.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2019 в 09:35:37
Мне купилось 15 коробок настенной плитки с переизбытком белого на подошве. Я перепугался, всю руками отмыл и потом прогрунтовал. Для себя делал, 2 дня убил и 2 упаковки губок.
Covboy
Covboy
Брянск
10.12.2019 в 09:38:22
Мишутк написал: Мне купилось 15 коробок настенной плитки с переизбытком белого на подошве. Я перепугался, всю руками отмыл и потом прогрунтовал. Для себя делал, 2 дня убил и 2 упаковки губок.
Мишутк, это уже перестраховка. Нормальный клей и проход "на сдир".
Hitgher
Hitgher
10.12.2019 в 09:52:02
евгений78, А у вас получится снять слой клея не убив кабель тёплого пола? Скорее всего придётся снимать весь пласт клея вместе с тёплым полом.
