евгений78
евгений78
10.12.2019 в 08:08:22
приветствую товарищи!в общем ситуация,зашли мы на доделку по малярки и попали,как водится,на переделку всей квартиры.плитка уложенна на слой 15-25мм примерно,на теплый пол,на клей юнис плюс с использованием свп.простучали мы её,а там все в пустотах,приняли решение снять пару штук,а она просто руками снимается,без усилий.
"типопрораб"говорит заказчику,что всему виной свп,но нам прийти объяснить не горит желанием. дальнейший алгоритм действий мне понятен,но есть еще одно решение,хотел бы узнать стоит ли?снять 4мм клея и уложить по новому на нормальный клей,смущает время на чистку этих 4мм и адгезия хорошего клея к юнис.плитка 120#15 дорогая,хорошая,ровная,почти не горбатая.стоит ли заморачиваться и брать на себя ответственность или все таки всё в контейнер?
телефон 8 905 530 42 54
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 08:30:53
Женя алгоритм действий вам же понятен,ради чего тема?как бы я поступил малой кровью это все равно не ваш вариант,ваш-это снос всего плиточного клея,потом наливайка,потом укладка на гребенку;лазером пол стрельните,в санузлах ещё плитку простучите,а то судя по универсальному мастеру ваявшему эту укладку можно и других сюрпризов ожидать...
Covboy
Covboy
Брянск
10.12.2019 в 08:41:10
FARAON7575 написал : как бы я поступил малой кровью это все равно не ваш вариант
Очень стало интересно. Если не коммерческая тайна.
bc----
bc----
10.12.2019 в 08:42:48
евгений78, юнис плюс вполне приличный клей, тут дело в руках исполнителя. Но в данном случае я бы не рисковал. Хрен знает, как там его замешивали. Может быть по классике - начал в ведре застывать, долили водички и перемешали. Тогда, понятное дело, там уже полная хрень.
stad
stad
10.12.2019 в 08:49:30
Судя по фото, клей был очень густой. И скорее всего , на пол его примазывали л так же, как к плитке. С большой вероятностью следует ожидать, что после включений-выключений теплого пола весь пласт от стяжки отойдет. Есть вероятность, что будет хрустеть. И как грунтовали, и грунтовали ли вообще? Может, весь пол загрунтовали, а потом в процессе работы гоняли туда-сюда ногамии мусор. Надо учесть, что если обойтись малой кровью, то дальнейшие последствия будут висеть на вас, а не на предыдущем бракоделе.
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 08:56:53
Covboy написал:
Covboy, ну во первых я не верю в ровность этого пола и скорей всего не всю площадь снимать надо,ну и во вторых площадь контакта с плиткой маленькая,я бы по месту решил,шлифануть или перфом немного высоту убрать проще,мне же не надо везде строго 4мм,мне и больше можно,и поменьше если будет местами нестрашно
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 08:57:46
FARAON7575 написал: Женя алгоритм действий вам же понятен,ради чего тема?как бы я поступил малой кровью это все равно не ваш вариант,ваш-это снос всего плиточного клея,потом наливайка,потом укладка на гребенку;лазером пол стрельните,в санузлах ещё плитку простучите,а то судя по универсальному мастеру ваявшему эту укладку можно и других сюрпризов ожидать...
FARAON7575, я понимаю самый правильный алгоритм,а вопрос именно стоит ли снять 4мм клея и уложить на новый нормальный клей.ванну укладываем мы по готовым стенам,полы уже переделали,а вот коридор еще нужно будет разобрать,просмотреть,пока там двери лежат.
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 09:01:23
bc---- написал: евгений78, юнис плюс вполне приличный клей, тут дело в руках исполнителя. Но в данном случае я бы не рисковал. Хрен знает, как там его замешивали. Может быть по классике - начал в ведре застывать, долили водички и перемешали. Тогда, понятное дело, там уже полная хрень.
bc----, для крупноформата юнис приличный клей?
Covboy
Covboy
Брянск
10.12.2019 в 09:02:22
stad написал : клей был очень густой
Это априори понятно. на иной слоем 25 не положешь.
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 09:04:01
FARAON7575 написал:
Covboy написал:
FARAON7575, пол вполне себе ровный,только при входе завалили на 3мм,что бы подогнать высоту к будущему паркету,снимается плитка вся просто руками,сама плитка даже "незапачкана"клеем
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 09:08:08
stad написал: Судя по фото, клей был очень густой. И скорее всего , на пол его примазывали л так же, как к плитке. С большой вероятностью следует ожидать, что после включений-выключений теплого пола весь пласт от стяжки отойдет. Есть вероятность, что будет хрустеть. И как грунтовали, и грунтовали ли вообще? Может, весь пол загрунтовали, а потом в процессе работы гоняли туда-сюда ногамии мусор. Надо учесть, что если обойтись малой кровью, то дальнейшие последствия будут висеть на вас, а не на предыдущем бракоделе.
stad, я так же мыслю,даже прораб так сказал заказчику,мол рано тп включили,а он еще даже не подсоединён,тоже отмаз не прокатил ;)
