10.12.2019 в 22:09:11
SergSB написал: Козла на него ставил, царапал и т.д. Повредить изоляцию так чтобы достичь металла очень сложно. И все это легко проверяется. Опасения только от незнания.
Вашими бы устами ... и тд... проверка мегомметром - ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Covboy
Covboy
Брянск
10.12.2019 в 22:19:11
SergSB написал : Нет - просто плитка КЕРАМОГРАНИТ. А к стяжке клей почти на 99,99% отлично вцепился.
На одном и том же клею, при одинаковых исходных данных, у КЕРАМОГРАНИТА намного меньше шансов отскочить, чем у кафельной плитки. Водопоглощение меньше.
От стяжки этот слой 99% отойдет блином.
10.12.2019 в 22:28:31
Covboy написал: На одном и том же клею, при одинаковых исходных данных, у КЕРАМОГРАНИТА намного меньше шансов отскочить, чем у кафельной плитки. Водопоглощение меньше.
Как раз ВСЕ ровно наоборот. Именно поэтому для керамогранита используются усиленные С2 клея... и желательно полимерные
SergSB
SergSB
Ялта
10.12.2019 в 23:05:32
BV написал: Вашими бы устами ... и тд... проверка мегомметром - ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Я ничего не имею против проверки. Я ЗА проверку и это и говорю. А не за демонтаж просто так потому что нам лень проверить. Теплый пол стоит не копейки, чтобы его просто так в мусорный контейнер спустить.
SergSB
SergSB
Ялта
10.12.2019 в 23:07:05
BV написал: Как раз ВСЕ ровно наоборот. Именно поэтому для керамогранита используются усиленные С2 клея... и желательно полимерные
Да Юнис+ не С2 и тем более не усиленный. Хотя при правильных руках и с ним можно положить такой небольшой керамогранит. Но не в этом случае. Лично я для керамогранита минимально использую Юнис Гранит (пусть он класса C1TE, но он действительно хороший и ценник норм), а временами и Литокол К80 = когда деньги есть у заказчика или "делаю как себе". А с этим Юнис+ уж сколько было таких печальных тем ...
10.12.2019 в 23:35:12
SergSB написал:
SergSB, еще как бы понять, что полостей вокруг кабеля нет. А прочность на отрыв от стяжки - можно проверить в нескольких местах. Без тестов - какой смыл обсуждать - прилип/не прилип ...
евгений78
евгений78
11.12.2019 в 00:13:08
да смысла спорить нет,я же все сказать могу,только спросите ;) кабель тп виден как в пустотах,так и на поверхности плиточного клея,как этого достигли я пока не понимаю,как сказал SergSB,уложен он,как видно на фото,нормально,но как он поднялся на слой 25мм пока не понимаю,ну а как он легко или нет сбиваться будет,завтра скажу точно,но уверенность есть,что сайдет на раз...
телефон 8 905 530 42 54
