FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 11:15:16
евгений78 написал: Мишутк, FARAON7575,рассуждения верные,но в реале наврятли так получится,это если прораб соизволит прийти,а если нет?в соседнем доме это я образно сказал,но да в этом же жк,но квартиру он врятли назовет.хотя при условии,что плитка не пострадала его пападос не так уж и велик 10кв кухня,ну а если еще и коридор такой и балкон,что вероятно,тогда уже и не так уж мал объем для оплаты,и как себя поведет прораб не известно.
евгений78, Женя вы функции прораба выполняете?ответить материально за бригаду можете?да ведь?а почему тот прораб не может?нет,если он конечно самозванец,набрал хлеборобов и только начал работать,то может и будет в прятки играть,а если он обычный прораб, постоянно зарабатывающий на хлеб ремонтами,то как бы возместить для него не должно быть проблемой,все ошибаются...
Covboy
Covboy
Брянск
10.12.2019 в 11:42:39
FARAON7575 написал : а если он обычный прораб, постоянно зарабатывающий на хлеб ремонтами
и делает такую бодягу ? за "нехилый ценник"?
FARAON7575 написал : набрал хлеборобов
точнее дойных коров. появляется раз в три дня и только сливки снимает. Пройденный этап.
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 11:51:48
Covboy написал:
Covboy, может мастер новенький?просто использование СВП ошибочно воспринимается и заками,и прорабами,и неопытными мастерами как страховка от всех ошибок...может мастера и не контролил никто,потому что свп ;)
SergSB
SergSB
Ялта
10.12.2019 в 11:56:16
Не вижу проблемы. Юнис + нормальный клей. Цемент там в порядке - клей застыл хорошо. Смысла снимать этот слой нет. Можете для спокойствия проверить, что теплый пол работает и стяжка не бухтит. Если ценник за работы нормальный, материалы нормальные и прораб есть, то с этим не должно быть проблем. А плитку переделаете. Запас по уровню есть до паркета. Проблема в замесе клея и в неумении работать с СВП. Только уже не на Юнис+, а на ЮнисГранит или другие хорошие клеи для КГ.
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 16:23:25
в общем решение принято,переделка полностью,"прораб"как и предполагалось,слинял,нам прибавка к работам.всем спасибо!да,может кому то 10мешков юниса надо,отдам незадорого ;)
телефон 8 905 530 42 54
10.12.2019 в 20:20:11
FARAON7575 написал: в виде оплаты новыми заками работ выполненных у них
Новые-то заказчики при чем?
10.12.2019 в 20:24:32
SergSB написал: Цемент там в порядке - клей застыл хорошо. Смысла снимать этот слой нет.
Есть!
  1. Части кабеля могут быть не замазаны и кабель сгорит.
  2. Никто не подумал проверить изоляцию кабеля мегомметром, а с такими рабочими изоляция может быть надрезана местами шпателем.
И то и другое приведет к гибели кабеля, если не сразу - то потом и большой попандос....
SergSB
SergSB
Ялта
10.12.2019 в 20:52:38
BV написал: Есть!
Части кабеля могут быть не замазаны и кабель сгорит. Никто не подумал проверить изоляцию кабеля мегомметром, а с такими рабочими изоляция может быть надрезана местами шпателем.
В детстве я делал тесты с куском теплого пола. И так его мучал и так. Козла на него ставил, царапал и т.д. Повредить изоляцию так чтобы достичь металла очень сложно. И все это легко проверяется. Опасения только от незнания. Видна и аккуратность работ - ТП отлично уложили. На сьемных плитках нет ТП. Ну раз платят лишнии деньги ни за что, то ...
jekasus
jekasus
Добрич
10.12.2019 в 21:01:50
Если плитка так легко и чисто отходит, то и шанс отделить этот клей от матов ТП очень огромный... Это по стуку по клею можно определить, навряд ли они промазывали по сетке...
Баш майсторът
SergSB
SergSB
Ялта
10.12.2019 в 21:32:38
jekasus написал: Если плитка так легко и чисто отходит, то и шанс отделить этот клей от матов ТП очень огромный... Это по стуку по клею можно определить, навряд ли они промазывали по сетке...
Нет - просто плитка КЕРАМОГРАНИТ. А к стяжке клей почти на 99,99% отлично вцепился. По виду даже видно что его только с хорошим перфом разнесешь.
jekasus
jekasus
Добрич
10.12.2019 в 21:40:43
SergSB написал: А к стяжке клей почти на 99,99% отлично вцепился.
У меня вроде есть опыт с плиткой и клеями ;) Густой клей без промазки почти не держится на сетке, остальное бла-бла не буду писать, нет смысла а и есть кому проверить. Я за демонтаж "порнографии", пусть и теплый клей тоже в мусорку пойдет...
Баш майсторът
