евгений78
евгений78
10.12.2019 в 10:00:02
Hitgher написал: евгений78, А у вас получится снять слой клея не убив кабель тёплого пола? Скорее всего придётся снимать весь пласт клея вместе с тёплым полом.
Hitgher, может и получилось бы,если аккуратно,и если бы была уверенность,что он примазан к полу,но сняли всю плитку и видим,что провод и в пустоте находится и прям из клея торчит,как так можно умудрился сделать :confused: так что сейчас заказчика "обрадую" на пападос не только по малярки,но и по всей плитки.обидно платить дважды за одну и ту же работу,да еще и материал...
телефон 8 905 530 42 54
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 10:05:59
евгений78 написал: FARAON7575, смысл,сохранить теплый пол.
евгений78, воля ваша и зака,вы оцениваете надёжность приклейки клея к основанию и его прочность,а клиент критичность потери средств на покупку нового тп,новых материалов для подгонки высоты с коридором и оплаты этой работы,и демонтажа ест-но,по сути это все должны оплачивать предыдущие работники
Hitgher
Hitgher
10.12.2019 в 10:07:44
евгений78, Ну плитка у вас снимается как новая, чистая. Так если вся пойдет, то можно сохранить и переложить. Докупив может пару пачек. А тёплый пол скорее всего в мусор. Как обычно зашли на доделку малярки, а попали на переделку всей квартиры. Урок заку. Не гонялся бы ты поп за дешевизной.
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 10:22:13
FARAON7575 написал:
FARAON7575, конечно должны,но вопрос как взыскать с них.как я понял договора нет,но прораб в соседнем доме работает.то,что это их косяк,даже разговора нет,там по всем работам видно,что бригада даже не среднего уровня,с батарей дует ветер,краска кожей снимается,потолки хоть и в два слоя гкл,но уже все по периметру потрещали,где вырезаны места под светильники там провис в 2см,и т.д.ценник тоже не маленький,материалы все дорогие,расходка то же,даже диск дистаровский семерка,кстати режет идеально кг вообще без микросколов.
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 10:31:34
Hitgher написал: евгений78, Ну плитка у вас снимается как новая, чистая. Так если вся пойдет, то можно сохранить и переложить. Докупив может пару пачек. А тёплый пол скорее всего в мусор. Как обычно зашли на доделку малярки, а попали на переделку всей квартиры. Урок заку. Не гонялся бы ты поп за дешевизной.
Hitgher, снялась вся,полностью чистая,две штуки шпателем поддели,остальная руками.в запасе еще 2пачки,да в том то и дело,что ценник не слабый совсем,и материал чистовой хороший,а вот,что называется не повезло с бригадой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2019 в 10:46:59
евгений78 написал: FARAON7575, конечно должны,но вопрос как взыскать с них.как я понял договора нет,но прораб в соседнем доме работает
Пригласите хозяина текущего объекта к себе на оценку последствий. Два добрых дела сделаете: невинному человеку поможете и косячникам дальнейшие рекомендации прикроете.
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 10:48:14
евгений78 написал:
FARAON7575 написал:
евгений78, пострадавшие заказчики идут к прорабу в соседний дом, желательна встреча с теми заказчиками,объяснение ситуации,нахождение компромисса в виде оплаты новыми заками работ выполненных у них прорабом с бригадой,денежных знаков пострадавшей стороне-это если прораб добровольно отказывается компенсировать убитый ремонт
Hitgher
Hitgher
10.12.2019 в 10:56:09
FARAON7575, объяснение ситуации,нахождение компромисса в виде оплаты новыми заками работ выполненных у них прорабом с бригадой,денежных знаков пострадавшей стороне-это если прораб добровольно отказывается компенсировать убитый ремонт. Скорее всего будет три раза ха-ха. ;) Если прораб не в курсе как и что у него делали работники. Технадзор отсутствует. Тут только вариант оценивать ущерб + работа по переделке и забирать деньги. Ну я так понимаю это процесс долгий и не факт что получится.
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2019 в 10:59:43
Hitgher, ха от кого?прораба или заказчиков у кого он сейчас работает?
евгений78
евгений78
10.12.2019 в 11:02:19
Мишутк, FARAON7575,рассуждения верные,но в реале наврятли так получится,это если прораб соизволит прийти,а если нет?в соседнем доме это я образно сказал,но да в этом же жк,но квартиру он врятли назовет.хотя при условии,что плитка не пострадала его пападос не так уж и велик 10кв кухня,ну а если еще и коридор такой и балкон,что вероятно,тогда уже и не так уж мал объем для оплаты,и как себя поведет прораб не известно.
bc----
bc----
10.12.2019 в 11:13:06
евгений78 написал:
bc---- написал: евгений78, юнис плюс вполне приличный клей, тут дело в руках исполнителя. Но в данном случае я бы не рисковал. Хрен знает, как там его замешивали. Может быть по классике - начал в ведре застывать, долили водички и перемешали. Тогда, понятное дело, там уже полная хрень.
bc----, для крупноформата юнис приличный клей?
евгений78, по спецификации нет, по факту пару раз использовал его для подобной плитки, проблем не было. В вашем случае я бы все сдирал до основания, т.к. непонятно, как и чего тот «мастер» делал.
