John_K
John_K
Тюмень
10.12.2019 в 21:25:59
Здравствуйте, подскажите, что можно сделать:
Инсталляция Viega - брал новую почти год назад, потом лежала в гараже, недавно установили и почти сразу стала протекать. Протекает несильно, сочится почти незаметно (счетчик воду не мотает), но на унитазе каждый день остается желтая полоска.
Лазил внутрь - опускал-поднимал поплавок/перелив. Оставил его в самом нижнем положении (перелива нет). Вода набирается/останавливается, все нормально. Вытаскивал клапан слива - внизу резиновая прокладка выглядит нормально, новая же. Покрутил её (плюс переворачивал вверх ногами), пробовал вобщем по разному.
В итоге так течь и не удалось устранить. Сочится понемногу и оставляет желтую полоску. Мелочь, но бесит, отдал за инсталяцию с унитазом достаточно денег.
Что еще можно сделать, чтобы было полностью сухо? Если поменять черную прокладку, может ли помочь?
KNOOP
KNOOP
10.12.2019 в 21:29:54
John_K, Для начала обратитесь в Сервисный Центр Viega.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
John_K
John_K
Тюмень
10.12.2019 в 21:33:25
KNOOP, чеки и т.д. не сохранились. И у нас его нет, официального.
SergSB
SergSB
Ялта
10.12.2019 в 21:36:07
Заменить резинки. Может зиму не перенесли.
10.12.2019 в 22:11:19
John_K, посмотрите - может на резинках/пластике есть небольшие литники - их аккуратно удалить
John_K
John_K
Тюмень
11.12.2019 в 05:44:39
Одна грань этой большой резиновой прокладки на клапане как бы загнута немного, если внимательно рассмотреть. И не выпрямляется. Сантиметра 2, остальное все ровно. Неужели из-за этого?
У нас в наличии нет, попробую из Мск заказать.
11.12.2019 в 06:24:16
John_K написал: Одна грань этой большой резиновой прокладки на клапане как бы загнута немного, если внимательно рассмотреть. И не выпрямляется. Сантиметра 2, остальное все ровно. Неужели из-за этого?
John_K, Снимите. Налейте в чашку из чайника кипяток. Киньте прокладку на несколько минут. Достаньте остудите
И да - можно свое фото прокладки, и механизма, а не из сети
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.12.2019 в 07:22:15
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
SergSB
SergSB
Ялта
11.12.2019 в 08:15:06
Тюмень, зима ... резина задубела и не вернулась в нормальную форму. Можно поколдовать с советами BV, но это шаманство. Ремкомплект спасет отца русской демократии.
John_K
John_K
Тюмень
18.12.2019 в 07:33:17
Заказал ремкомплект, жду.
И еще пара вопросов знатокам: 1) толкатели, которые за кнопками должны быть заподлицо с плиткой или чуть глубже? Т.е. кнопки должны быть тугие (сразу нажиматься) или сперва свободный ход должен быть и потом начинается слив? Или это не влияет на течь? 2) Что это за штука и на что влияет, не смог найти куда обратно вставить и собрал без неё (была где-то посередине):
John_K
John_K
Тюмень
20.12.2019 в 18:34:36
Подскажите в чем может быть дело? :killyourselfbywall: Пришла резинка новая, поменял:
Внутри бачка ситуация:
Так ничего и не изменилось. Через сутки наблюдаю вот это:
Через несколько дней это превращается в темно-рыжие полоски (чем дальше тем темнее). Унитаз еще безободковый, потом эти полоски со всех сторон. Или вобще это нормально и я заморачиваюсь :confused: Думаю за такие деньги это ненормально. Нормально это может быть в каком-нибудь самом дешевом напольном унитазе с бачком. Каждый день чистить унитаз тоже надоело.
