15.12.2019 в 00:13:06
def_rain написал: Пуфас №3? Но пуфас сложнее достать, только в Сатурне Спб.
берите пуфас Кроме 3, есть еще http://pufas.ru/products/shpakljovochnye-raboty/367-shpakljovochnaya-massa-mt-75
У 3ки 60 мин, а у этой 75 минут
def_rain
def_rain
17.12.2019 в 11:06:32
Провел эксперимент, попробовал Унифлот на бетоне, пришел к выводу что им не очень удобно шпаклеваль, при нанесении на гладкий бетон он по нему катается. Так же попробовал vetonit easy gyps(то же что и Profi gyps время схватывания разное), этот наносится очень легко, не катается. Однако фракция у Ветонита намного больше чем у Унифлота и Ветонит рекомендует наносить слоем от 5 мм(унифлот от 1 мм). Но думаю ничего страшного если я тоненьким слоем Ветонит нанесу от 1 до 4 мм?
Radio51
Radio51
Мурманск
17.12.2019 в 12:23:04
def_rain, мне для начального и финишного слоя понравился Ротбанд Финиш ( гипсовая шпаклевка),- тянется хорошо и шкурится нормально. Но я её на стенах только использовал.Слои до 5 мм. Потолок обычно делаю Кнауф Полимер финиш и потом РОтбанд паста. всё это дело со стеклохолстом. От ЛР-ки я потихоньку отхожу,- надоели эти проплешины при вышкуривании.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2019 в 12:34:44
Radio51, конечно, в слое 1мм он успеет высохнуть не набрав прочность. Возьмите гипсовую шпаклевку, к примеру, Юнис Блик, она до 8мм и время работы 100 минут. Чтобы не "каталась" есть бетоконтакт
def_rain
def_rain
17.12.2019 в 15:15:56
Radio51 написал: def_rain, мне для начального и финишного слоя понравился Ротбанд Финиш ( гипсовая шпаклевка),- тянется хорошо и шкурится нормально. Но я её на стенах только использовал.Слои до 5 мм. Потолок обычно делаю Кнауф Полимер финиш и потом РОтбанд паста. всё это дело со стеклохолстом. От ЛР-ки я потихоньку отхожу,- надоели эти проплешины при вышкуривании.
Radio51, Я пробовал работать и с ЛР+ и с Кнауф Полимер Финиш (с последней немного совсем), и согласен с Вами, ЛР подвержена прошкуриванию до проплешин гораздо сильнее по сравнению с Полимер Финиш. А вот про гипсовую Ротбанд Финиш я слышал много плохих отзывов, но сам ей не работал. Говорят пятнами вся засыхает и адгезия не очень.
def_rain
def_rain
17.12.2019 в 15:31:09
dmitrovski написал: Radio51, конечно, в слое 1мм он успеет высохнуть не набрав прочность. Возьмите гипсовую шпаклевку, к примеру, Юнис Блик, она до 8мм и время работы 100 минут. Чтобы не "каталась" есть бетоконтакт
dmitrovski, Можно конечно попробовать чуть погуще Унифлот развести, возможно я пробный экземпляр немного жидковатым сделал. Просто думаю обойтись на потолке без Бетоноконтакта. А вообще Унифлот конечно приятный материал, очень мелкая фракция, затваряется замечательно даже без миксера, время работы достаточное, после засыхания светлый и очень прочный.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2019 в 15:37:48
def_rain, интересно, расскажите свою технологию затворения унифлота
def_rain
def_rain
17.12.2019 в 15:45:45
dmitrovski написал: def_rain, интересно, расскажите свою технологию затворения унифлота
dmitrovski, технология не моя =) вот на подобии как в ролике: https://www.youtube.com/watch?v=pbzxP5ANZJg При таком подходе к замесу смесь дольше живет.
Radio51
Radio51
Мурманск
17.12.2019 в 16:27:25
def_rain, про пятна согласен. Стоит сейчас кухня зашпаклеваная Ротбанд финиш,- уже недели 3 стоит,-вся в пятнах. но вы ведь потом финишем пройдетесь и всё забелеет.
17.12.2019 в 17:57:45
def_rain написал: При таком подходе к замесу смесь дольше живет.
Важно мыть тару после предыдущего замеса...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2019 в 19:10:45
def_rain написал:
def_rain, , 20сек. посмотрел, не правильно, а почему не замешать по инструкции, посмотреть видео от представителей кнауф? И миксером никогда не замешивают. Можно фуген миксером на 300 оборотов, но обычно его столько не надо, или когда гсп под гребенку клеить
