Shadowden
Shadowden
15.12.2019 в 13:56:51
Переехали неделю назад в квартиру в новостройке и я стал замечать, что смеситель на кухне как то не совсем правильно работает. При включении воды, она только начинает течь и буквально на 0,5 сек прерывается, а затем вода бежит стабильно без толчков. Но на этом проблемы не заканчиваются. При включении небольшого напора на смесителе струя бежит как будто аэратор немного засорен, то есть не четко прямо, а немного заворачиваясь, при этом слышно шипение воздуха из аэратора как ломающиеся пузырьки. При включении напора сильного - таких проблем не наблюдается, струя ровная, шипения вроде нет (ну или может не слышно из за воды). При этом в ванной смеситель работает хорошо, таких проблем нет. Смеситель на кухне новый Grohe Minta, разводка сделана пп трубами, магистраль 25мм, отходящие трубы к потребителям воды (смесителям, стиралке и прочее) сделаны 20мм. Есть бойлер, но мы пока им не пользовались ни разу, вода на него перекрыта. В системе стоят обратные клапана, фильтры грубой очистки, редукторы (caleffi), фильтры тонкой очистки honeywell. Разводку делали года 2 назад, периодически водой пользовались во время проведения отдельных работ. Вода в последнее время частенько ржавая была, но перед установкой смесителей сантехник промывал трубы под большим напором, а после установки смесителей снимал аэраторы, чтобы мы в течении некоторого времени всю оставшуюся ржавую воду из системы слили. После того как вода побелела одели аэраторы обратно. То есть аэратор у смесителя на кухня по идее никак бы не засорился за неделю. Я так понимаю, что в системе есть воздух, но не понимаю откуда, течи нигде нет. И не понимаю почему в ванной все нормально, а в кухне нет. Подскажите в чем может быть проблема?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.12.2019 в 14:00:12
Фото водомерного узла?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Shadowden
Shadowden
15.12.2019 в 14:03:30
Влево уходит в ванную, вправо на кухню
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2019 в 17:16:27
Без аэратора смеситель льет ровненько?
15.12.2019 в 17:43:37
Shadowden написал: То есть аэратор у смесителя на кухня по идее никак бы не засорился за неделю.
Что помешало проверить сейчас?
15.12.2019 в 17:46:44
Мишутк написал: Без аэратора смеситель льет ровненько?
Мишутк, ну если на сильном напоре с аэратором нормально, то смысл этого вопроса?
Хондавод
Хондавод
15.12.2019 в 17:59:44
Есть ли разница если выбрана только горячая или только холодная вода.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2019 в 19:15:28
BV написал:
BV, понять, про воздух. Достаточно наполнить кастрюлю водой и открывать воду опуская излив полностью в воду. Если воздух всасывается аэратором, то в кастрюле будет из излива выходить просто вода. Если воздух в системе, вылетающие пузырики будет видно.
Shadowden
Shadowden
16.12.2019 в 10:54:30
Как-то странно, опустил излив в кастрюлю с водой, пузырьков не видно, при этом шипение (как ломающиеся пузырьки) есть из аэратора если вытащить из воды. Пробовал включить только холодную или только горячую воду - так и не понял пока ничего, такое ощущение, что только при смешивании холодной и горячей воды происходит толчок воды. И самое главное, что только спустя некоторое время этот толчок появляется, то есть если в течение минуты включать и выключать постоянно, то его нет, а если через полчаса то точно будет. Может шипение и не стабильная струя от того что аэратор слишком сильно закрутили? Попробовал выкрутить - вообще не идёт (он круглый без зацепов, только руками можно). Ещё посмотрел на редукторы давления - у них шлицы под отвёртку (где регулировка давления) повернуты не на одном и том же положении. Разница где то на 2-3 часа. Может в этом причина толчка воды?
16.12.2019 в 11:36:36
Shadowden написал: при этом шипение (как ломающиеся пузырьки) есть из аэратора если вытащить из воды.
это нормально
Shadowden написал: И самое главное, что только спустя некоторое время этот толчок появляется, то есть если в течение минуты включать и выключать постоянно, то его нет, а если через полчаса то точно будет.
Это нормально, не обращайте внимание, у меня также... :)
Covboy
Covboy
Брянск
16.12.2019 в 11:42:26
Shadowden написал : Как-то странно, опустил излив в кастрюлю с водой, пузырьков не видно, при этом шипение (как ломающиеся пузырьки) есть из аэратора если вытащить из воды.
так может это у Вас Боржоми фонтанирует ? :)
