Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2019 в 11:49:37
Shadowden написал: Как-то странно, опустил излив в кастрюлю с водой, пузырьков не видно, при этом шипение (как ломающиеся пузырьки) есть из аэратора если вытащить из воды.
Задача аэратора в том, чтобы выдавать струю воды смешаную с воздухом. Чем качественнее аэратор, тем равномернее струя, меньший требуемый поток для начала смешивания, до порога смешивания ровная прозрачная струя. Меняйте аэратор.
Поживите несколько дней без аэратора. Толчки, плевки, неравномерности подачи сохраняются? Учтите, без аэратора вода из части излива после выключения сливается, после открытия в первую секунду плевок неизбежен.
После долгого простоя даже с аэратором часть воды тоже может слиться. Тут плевок после пуска также возможен.
Shadowden
Shadowden
16.12.2019 в 13:46:55
BV написал:
Shadowden написал: при этом шипение (как ломающиеся пузырьки) есть из аэратора если вытащить из воды.
это нормально
Shadowden написал: И самое главное, что только спустя некоторое время этот толчок появляется, то есть если в течение минуты включать и выключать постоянно, то его нет, а если через полчаса то точно будет.
Это нормально, не обращайте внимание, у меня также... :)
BV, Я просто никогда такого не наблюдал на других смесителях. Была и видима и россинка, все было как надо... Да и тот же грое в ванной так не делает, там конечно форма излива другая, может поэтому.
Мишутк написал:
Мишутк, Немного не понял... Вы хотите сказать, что у нового смесителя грое с завода плохой аэратор? Такое бывает? Думал у них с качеством проблем нет.
Ещё вспомнил, что в инструкции к смесителю нарисовано, что можно регулировать скорость потока на картридже. Может там что подрегулировать?
16.12.2019 в 13:49:28
Shadowden написал: что можно регулировать скорость потока на картридже.
Может не скорость, а максимальное открывание - ограничение хода рычага?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2019 в 14:55:48
Shadowden, я задаю наводящие вопросы, чтобы локализовать проблему - до смесителя или после. Если вы не видите выхода воздуха из трубы, но после аэратора вам струя не нравится, точка поиска перемещается в район аэратора. Заодно и нам расскажете о качестве гроевских аэраторов, или вашего конкретного экземпляра.
Shadowden
Shadowden
16.12.2019 в 22:09:09
Присмотрелся ещё раз к смесителю в ванной, то ли раньше не обращал внимания, то ли там тоже изначально струя текла не ровная при небольшом напоре. Но почему то кажется что неделю назад было лучше Если получится снять аэратор, понаблюдаю как будет
