mpmaks90
mpmaks90
Абакан
18.12.2019 в 09:11:25
Добрый день. Есть задача на сегодня. Нужно установить небольшую тумбу с раковиной в ванную. У тумбы всего 2 ноги, производитель подразумевает крепеж задней части к стене. Я дырявить плитку не хочу. Можно ли просто просиликонить периметр тумбы и приклеить ее к стене?
strider1978
strider1978
18.12.2019 в 09:13:34
Можно.
18.12.2019 в 09:22:24
Можно, но в случае демонтажа Вас ожидают немалые проблемы. И это хуже чем сверлить плитку. Как вариант - приклеить к плитке внутри тумбы уголки с достаточной плошадью. Как вариант - на MS полимер - держит намного лучше на отрыв, а не на силикон . Я бы клеил по 2 уголка на стенку - внизу и вверху (на отрыв от стены и сверху и снизу) Далее через уголок саморез в боковую стенку.
Вот например у таких (есть почти везде) площадь достаточная. Клеить плоской стороной к стене
ser000
ser000
18.12.2019 в 09:37:32
mpmaks90 написал: Я дырявить плитку не хочу.
Такое нехотение можно обосновать только лишь не знанием где идут пластиковые трубы и/или проводка, что бы ненароком не наколдовать вскрытие для восстановления трубы для воды или проводки после просверливания.
В других случаях лечить фобии и сверлить плитку, т.к. ни кто под раковину не будет пристально глядеть, даже если со временем ящик решите убрать или заменить.
18.12.2019 в 09:43:20
ser000 написал: т.к. ни кто под раковину не будет пристально глядеть, даже если со временем ящик решите убрать или заменить.
  1. новый ящик может быть уже старого
  2. Может бу как времянка, а на новый пока денег нет :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.12.2019 в 13:38:23
Если у тумбы есть ребро жесткости по заднему краю под раковиной, то закрепляясь через него поуже и повыше вы сделаете отверстия в самом незаметном и скрытном месте. Даже если потом конструкция поменяется полностью на открытую, отверстия будут скрыты умывальником. У меня на фото еле-еле проглядывают сверху крепежные элементы:
И, как видите, не всякая стена достаточно плоская и ровная, чтобы по всему периметру позволить приклеить тумбу.
18.12.2019 в 13:56:43
Мишутк написал: Если у тумбы есть ребро жесткости по заднему краю под раковиной, то закрепляясь через него поуже
на это ребро серьезно рассчитывать нельзя, если нет еще доп ребер (редкость), как на Вашем фото. При обычной нагрузке, все ОК, но если нештатно кто-то хорошо потянет, то этот усилитель ломается на раз. Но можно усилить укосинами на растяжение - от места крепления к боковой стенке... да хоть стальной проволокой или лентой.
tvmaster
tvmaster
18.12.2019 в 14:17:27
Место примыкания тумбы к стене, как я понимаю будет торцевая часть досок этого шкафа?
ser000
ser000
18.12.2019 в 14:49:55
BV написал: При обычной нагрузке, все ОК, но если нештатно кто-то хорошо потянет, то этот усилитель ломается на раз.
При дюжей силище можно и штатное крепление вместе с плиткой и частью стены выдрать... Да и размеры и цели шкафа не обозначены, а то ведь можно к двум ногам добавить ещё одну-две и тумба просто будет стоять сама по себе.
Кстати если не хочется дырявить плитку именно для шкафа, то что мешает воспользоваться отверстиями крепления раковины? Или раковина тоже на силиконе висит без сверления плитки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.12.2019 в 15:09:39
BV написал: на это ребро серьезно рассчитывать нельзя, если нет еще доп ребер (редкость), как на Вашем фото.
В моем случае работают все 4 ножки и личное крепление раковины на 2 болта к стене. Эта фиксация тумбы к стене чисто от подвижек. Меня выдерживает. Но если опасения за прочность, то, согласен с вами, тумбу изнутри можно усиливать сколько душе угодно.
18.12.2019 в 15:14:05
Мишутк, ну просто царга из дсп... чуть что - ломается на раз при таком усилии, да еще и ослабленная дырой... как бы есть опыт сломанной царги при похожем креплении - перетянул саморез шуриком :) Современное ДСП - полная шляпа на изгиб... Если царгу из ДСП заменить на брус или толстую фанеру (либо наложить на ДСП... если влезет при врезной раковине) - совсем другое дело... MS полимер неоднократно использовал в нагруженных конструкциях - если правильно очищать поверхности, делать разумную толщину слоя, и достаточную площадь - работает отлично... И при желании...на гладких поверхностях можно потом удалить без следа
