lexx174
lexx174
Таганрог
20.12.2019 в 11:09:26
Здравствуйте!
Была куплена и врезана мойка Ukinox такого вида (3 1/2)
ссылка
К ней была куплена сливная арматура этого же производителя, вот такая ссылка
но при монтаже сифона обнаружилось что металлическая круглая решетка не ложится заподлицо к поверхности раковины,остаются зазоры, верхней прокладки под решетку в комплекте нет, только нижняя.
Сам винт-втулка, который крепит сифон к раковине вкручивается очень туго(думаю это ненормально).
никто не сталкивался с сифонами этой фирмы?
Брать другой сифон в сборе(например распространенные Анипласт/Ани-грот), или может подойдет вариант купить выпуск анипласт(может хоть будет нормально прикручиваться винтом и прокладка верхняя по идее там должна быть если снова зазор будет между решеткой)?
И соответственно ценник на этот сифон(который по идее идет к этой мойке) менее 400р, много заусенцев в местах стыковки элементов сифона, прокладки (на перелив, под раковину) местами кривые, не ложатся плотно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2019 в 11:26:50
Купите нормальный сифон, для кухни не бутылочный, а U-образный. От этого для конструктора перелив можете оставить.
Или отдельно прокладку, в любой сантехлавке есть.
ser000
ser000
20.12.2019 в 11:50:48
lexx174 написал: верхней прокладки под решетку в комплекте нет, только нижняя.
Если не планируете раковину водой на долго наполнять, то можно и без прокладки. Или при желании можно перед установкой промазать герметиком.
lexx174 написал: Сам винт-втулка, который крепит сифон к раковине вкручивается очень туго(думаю это ненормально).
Ненормально, но на дешёвых сифонах бывает, когда металлическая втулка вкручивается в пластиковую резьбу, возможно при вкручивании мимо резьбы, когда резьба на резьбу не попала и режется новая.
lexx174 написал: много заусенцев в местах стыковки элементов сифона
Можно подчистить подручными инструментами: ножом, шкуркой и т.п.
lexx174 написал: прокладки (на перелив, под раковину) местами кривые, не ложатся плотно
После прижатия выровняются.
lexx174
lexx174
Таганрог
20.12.2019 в 11:57:45
вот без прокладки не хочется оставлять - зазор бросается в глаза,и под зазор вода все равно будет затекать,а герметику считаю не место на поверхности раковины
пока предварительно решил взять отдельно выпуск другой, с прокладками обеими,а нижнюю часть сифона,если получится, прикручу от первого
VladM
VladM
Саратов
20.12.2019 в 13:57:11
Между раковиной и решеткой слива уплотнение не ставится, нет необходимости. Герметичность вывода обеспечивает прокладка между низом раковины и сливной частью сифона. Бюджетный способ решения проблемы: в автомагазине покупаете маленький тюбик казанского автогерметика и вдумчиво , по инструкции мажете им сопрягающиеся плоскости перед сборкой.
20.12.2019 в 14:14:23
lexx174 написал: при монтаже сифона обнаружилось что металлическая круглая решетка не ложится заподлицо к поверхности раковины,остаются зазоры,
Берете мелкий напильник и аккуратно проходитесь по краю этой решетки делая небольшую фаску, периодически примеряя. Если же мешает стык края мойки с решеткой - дорабатываете его. Да, бюджетные вещи приходится доделывать - а что Вы хотели? :)
lexx174 написал: вот такая ссылка
чтобы потом не было проблем и было больше места под мойкой - поменяйте сифон на МакАльпайн - трубный S образный сифон с переносом. Выпуск можно оставить, а можно и сменить на того же производителя.
lexx174 написал: распространенные Анипласт/Ани-грот)
унылое гуано - купить себе проблемы
lexx174 написал: много заусенцев в местах стыковки элементов сифона, прокладки (на перелив, под раковину) местами кривые, не ложатся плотно
подержите в руках МакАльпайн и все поймете :)
ser000 написал: lexx174 написал: верхней прокладки под решетку в комплекте нет, только нижняя.
не нужна там верхняя прокладка от слова совсем, из-за нее только решетка вверх торчит
ser000 написал: Или при желании можно перед установкой промазать герметиком.
герметик - зло, исключение - незастывающий Filgum
lexx174 написал: вот без прокладки не хочется оставлять - зазор бросается в глаза,и под зазор вода все равно будет затекать,
доработайте - см выше - зазор можно убрать
VladM написал: Бюджетный способ решения проблемы: в автомагазине покупаете маленький тюбик казанского автогерметика и вдумчиво , по инструкции мажете им сопрягающиеся плоскости перед сборкой.
Все бы хорошо, но при люьом шевелении - сдвиге - герметичность потеряется, но останутся сопли, которые придется удалять, поэтому - незастывающий Filgum - более правильное решение.
lexx174
lexx174
Таганрог
20.12.2019 в 14:45:54
по сравнению с купленным якобы фирменным сифоном от производителя мойки(небезызвестного) это намного лучше,небо и земля, есть еще ORIO A-4007, там во всяком случае гайка стоит в сливной чаще металлическая, и прикручивается все по человечески, что в ORIO, что в более дешевом, тут тупо пластиковая резьба, которая не дает нормально вкрутить полую втулку, только с огромными усилиями.
За идею с напильником - это мысль, посмотрю на отверстие в мойке, хотя визуально там ничего не мешает решетке
20.12.2019 в 14:59:35
lexx174 написал: , тут тупо пластиковая резьба, которая не дает нормально вкрутить полую втулку, только с огромными усилиями.
тогда в мусор
lexx174 написал: За идею с напильником - это мысль, посмотрю на отверстие в мойке, хотя визуально там ничего не мешает решетке
В первую очередб обычно мешает внешний край решетки - небольшой заусенец от штамповки. Далее - плавный переход из плоскости решетки вниз может упираться в край отверстия мойки. Еще - если решетка с небольшими круглыми отверстиями - она сильно мешает сливу... Ее нет смысла дорабатывать - купить другой выпуск с нормальным проходом воды
20.12.2019 в 15:05:29
lexx174 написал: ORIO A-4007,
тоже так себе
Ищите МакАльпайн с переносом
Такие сифоны не зарастают грязью, не засоряются
20.12.2019 в 15:08:35
BV написал: Еще - если решетка с небольшими круглыми отверстиями - она сильно мешает сливу... Ее нет смысла дорабатывать - купить другой выпуск с нормальным проходом воды
