21.12.2019 в 06:25:08
es-domak написал:
BV написал: элементарный вывод из двух Ваших экспериментов. PS Вашей следующей темой будут сорванные винты на розетках?
Я понимаю, что мои вопросы очень "наивные". Но я по области деятельности никогда не сталкивался с такими "ремонтными" вещами. Поэтому думаю, что вопрос будет решаться быстрее, если я спрошу советов у более опытных специалистов. Это будет быстрее, чем самому продолжать экспериментировать.
es-domak, просто затягивать надо меньше и все
АлВас
АлВас
Одесса
21.12.2019 в 12:31:03
Если нет под рукой гильз подходящего диаметра, лучший вариант- сложить зачищенный провод вдвое-трое и зажимать винт без зверств. Хорошие патроны, клемники имеют винты со снятой фаской и режут провод только при аццкой силе в руках.
21.12.2019 в 12:34:39
АлВас написал: Если нет под рукой гильз подходящего диаметра,
Вы серьезно? Предлагаете на моножилу 1.5мм одевать гильзу? Будьте так добры - дайте ссылку на такие гильзы...
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2019 в 12:57:00
BV написал:
BV, Ей богу пятница уже началась.
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
21.12.2019 в 13:46:17
BV написал:
BV, А что, кроме моножилы вам не приходилось работать с многожилкой? Не встречали светильники, у которых переход от вводного клемника к патрону многожильный? Чем цепляться к мелочам, обратили бы внимание на длину оголенных проводов, чего быть не должно, на игнорирование заземления корпуса светильника. И неужели вы ни разу не видели гильзы для такого сечения? Старанно.
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2019 в 13:53:39
АлВас написал:
BV написал:
АлВас, Тема о чем ? Автор конкретизировал перывых постах.
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
21.12.2019 в 13:59:35
Тема о том, что винт режет провод. О том, что гильза уменьшит шанс это сделать.
es-domak
es-domak
Луга
21.12.2019 в 14:12:18
BV написал: Предлагаете на моножилу 1.5мм одевать гильзу? Будьте так добры - дайте ссылку на такие гильзы...
Вот например в нашем магазине есть: https://www.etm.ru/cat/nn/2026457/
АлВас написал: Чем цепляться к мелочам, обратили бы внимание на длину оголенных проводов, чего быть не должно, на игнорирование заземления корпуса светильника.
А что к корпусу надо провод заземления прикрутить? Я не знал. А к какому месту?
Вот к этому болту?
es-domak
es-domak
Луга
21.12.2019 в 14:14:36
Получается есть два варианта: надеть на провод НШВИ (гильзу) или согнуть конец провода вдвое. Какой из этих вариантов предпочтительней?
21.12.2019 в 14:29:33
АлВас написал: И неужели вы ни разу не видели гильзы для такого сечения? Старанно.
Я задал конкретный вопрос в конкретной теме. Приведите плиз название, ссылку на гильзы для моножильного провода 1.5мм. О существовании НШВ, НШВИ для многожильного провода, я как бы в курсе.
21.12.2019 в 14:32:11
es-domak написал: Вот например в нашем магазине есть: https://www.etm.ru/cat/nn/2026457/
там есть кнопочка " все характеристики" - рекомендую нажать и прочитать ВНИМАТЕЛЬНО до конца.
es-domak написал: Вот к этому болту?
да
