21.12.2019 в 20:37:05
VladM написал: Стена естественная прочная и массивная основа для крепления :-)
BV написал:
VladM написал: не забудьте обязательно обратный клапан на вводе в вентшахту
чтобы уже с гарантией убить остатки естественной вентиляции :killyourselfbywall:
BV, - когда в кухню попрут запахи от соседей (а это будет, пусть и не постоянно) - вопрос сохранения естественной вентиляции станет пренебрежимо мизерным... :-)) ;)
VladM,
  1. Вот когда попрут, если попрут...
  2. Клапан не герметичен
  3. Жить из-за "если вдруг" без вентиляции - ИМХО, идиотизм
VladM
VladM
Саратов
22.12.2019 в 07:03:49
"Жить из-за "если вдруг" без вентиляции - ИМХО, идиотизм" - Вы вроде достаточно опытный и адекватный член форума - обратный клапан вовсе не отрубает ток воздуха ИЗ помещения - только В помещение. "Клапан не герметичен " - да и хр.н с ним, не с химзавода дует...
22.12.2019 в 09:17:47
VladM написал: Вы вроде достаточно опытный
и именно поэтому против клапана
es-domak
es-domak
Луга
22.12.2019 в 13:06:41
ADM05 написал: es-domak пишет, что у него нет ни шкафов ни потолка. es-domak согласен, что воздуховод монтируется до шкафов. И тут же es-domak спрашивает, а почему воздуховод крепить к стене лучше? Потому что сейчас кроме стены закрепить воздуховод не к чему.
Хорошо, объясню подробнее.
Чтобы смонтировать воздуховод сначала надо выполнить предварительные черновые работы (подготовить вентотверстие на нужной высоте), а только потом чистовые работы (воткнуть трубу воздуховода в вентотверстие и закрепить ее если надо будет).
Так вот сейчас пока нету шкафов, важно опеределить расположение вентотверстия, сделать это вентотверстие и подготовить его к подключению воздуховодной трубы (или колена). Сейчас нету необходимости полностью собирать воздуховод. Сейчас можно только сделать вентотверстие на нужной высоте, закрепить в этом месте на стене вот такую площадку, в которую потом воткну трубу:
Поэтому вопрос о креплении воздуховода не связан с наличием шкафов. То есть до шкафов я делаю только вентотверстие, а после установки шкафов подключаю трубы воздуховода. Поэтому у меня есть возможность либо крепить трубы к стене, а есть возможность оставить их лежащими на шкафах.
Это вопрос принципиальный о том как правильно сделать.
22.12.2019 в 13:17:01
вопрос не принципиальный, можно не крепить, но может удобнее закрепить и это зависит от "бежать впереди поровоза" :)
Грэй
Грэй
22.12.2019 в 14:45:51
es-domak написал: Сначала хочу выяснить какой вариант правильнее,
Правильный вариант - закрепить воздуховод к стене. ..Если вы спрОсите "почему", то я отвечу - потому, что всегда все конструкции нужно закреплять. ВСЕГДА. Закреплять нужно даже временные конструкции, которые планируется убирать или заменить через некоторое время. А постоянные - сам бог велел..
es-domak написал: Можно ли его оставить лежащим на шкафах?
этот вариант неправильный, но, если (не)хочется, то, конечно, можно.
es-domak
es-domak
Луга
22.12.2019 в 18:44:10
Грэй, спасибо за ответ. По моему это первый ответ по сути, содержащий рекомендацию по моему вопросу с аргументацией.
А ответов было около 30 я насчитал!
--- Можно ли его оставить лежащим на шкафах?
Грэй > этот вариант неправильный, но, если (не)хочется, то, конечно, можно.
Мне все равно как делать. Мое желание только одно - сделать правильно. Будьте любезны, объясните почему лежащий на шкафах воздуховод - это неправильно? Ну чтобы я уж совсем до конца понимал ситуацию.
Hitgher
Hitgher
22.12.2019 в 18:58:01
es-domak, Будьте любезны, объясните почему лежащий на шкафах воздуховод - это неправильно? Ну чтобы я уж совсем до конца понимал ситуацию. Блин вам жалко 4-5 креплений настенных или потолочных купить для трубы пластиковой 150 мм? Сделайте уже по людски.
Грэй
Грэй
22.12.2019 в 19:49:11
es-domak написал: Будьте любезны, объясните почему лежащий на шкафах воздуховод - это неправильно?Ну чтобы я уж совсем до конца понимал ситуацию.
Потому что это негигиенично. Лежащий на шкафах воздуховод будет мешать уборке, а это кухня, которая требует особой чистоты.
vitex73
vitex73
Горловка
10.01.2020 в 19:47:52
es-domak написал:
VladM написал: Трубу воздуховода крепить к стене, не соприкасаясь с потолком и шкафами.
Объясните пжлст. Почему вы считаете что прикрепить будет лучше?
es-domak,
BV написал:
BV,Скажу по другому:с Вашим опытом тратить больше одного предложения на подобное гавно- моветон!
vitex73
vitex73
Горловка
10.01.2020 в 19:53:34
BV написал:
BV, Что Вас заставляет буцать этот "котях" две страницы??Слава Богу,Ким не влез..
