The-best
The-best
Казань
04.01.2020 в 19:39:38
Всем доброго дня! Имеется гидромассажная ванна Albatros старая ей лет 15 не меньше. Работает идеально (тьфу тьфу), но в последнее время стал протекать водопад, вода сочится в ванну. Можно ли что-то сделать в этой ситуации по возможности не открывая полностью декоративную боковую панель, иначе чтоб ее полностью снять придется разбирать часть гипсокартона с плиткой на соседней стене ?
Y&T
Y&T
09.01.2020 в 00:27:19
После такой вводной можно статистически попробовать только угадать, что течь из смесителя и надо менять кран буксу....
The-best
The-best
Казань
09.01.2020 в 12:19:25
Удалось отодвинуть ванну, легче к сожалению не стало. Стоит какой то хитрый смеситель, как его разобрать? Правый шланг и левый шланг-подводки горячей/холодной воды, средний уходит на переключатель водопад/душ
Для иллюстрации ставлю пару фото.
Hitgher
Hitgher
09.01.2020 в 12:28:27
The-best написал: Удалось отодвинуть ванну, легче к сожалению не стало. Стоит какой то хитрый смеситель, как его разобрать? Правый шланг и левый шланг-подводки горячей/холодной воды, средний уходит на переключатель водопад/душ
The-best, Вы в этом с плесенью моетесь? Ужас блин.
The-best
The-best
Казань
09.01.2020 в 12:39:03
Во первых не я. Во вторых-стык между ванной и стеной был закрыт пвх-уголком, который по-видимому неплотно был приклеен на герметик к стене и плесень была между уголком и стеной. В третьих- хотелось бы не комментариев, а помощи. Заранее спасибо!
09.01.2020 в 13:02:39
Hitgher написал: Ужас блин.
The-best написал: ей лет 15 не меньше.
с тех пор и не мыли наверное :)
The-best написал: Стоит какой то хитрый смеситель, как его разобрать?
сначала сверху потом снизу откручивать подводки, потом - видно будет
Y&T
Y&T
12.01.2020 в 16:09:44
Все, как я и написал. Ванна в ужасном состоянии!, но по теме - под ручками кранбуксы, трехчетвертные..... Т.е. отодвигать было не надо! А по температуре подтекания излива понять, какую кранбуксу исследовать. Основная задача - демонтировать ручку )))
Y&T
Y&T
12.01.2020 в 16:13:49
Вся г/м система в грязи и грибке, ванну надо чистить! И это реально сделать. А в такой и находиться-то не гигиенично, а уж тем более включать помпу...
