alexx85
alexx85
Пенза
06.01.2020 в 14:54:31
Плохо уходит вода из ванной но не сразу а когда долго льется,примерно минут 10,тогда начинает наполнятся!Раньше тоже не очень уходило но стало похуже,гофру поменял толку нет,вот задумал переделать. Подскажите пожалуйста как переделать и какой сифон лучше поставить?
strider1978
strider1978
06.01.2020 в 14:59:55
alexx85 написал: Плохо уходит вода
А чего Вы хотите, с таким провисом? Меняйте гофру на гладкую 40 трубу, делайте нормальный уклон.
И вообще, где вторая половина сифона?
alexx85
alexx85
Пенза
06.01.2020 в 15:00:26
Есть выход как то обойтись малой кровью без подъема ванны,и переделывания канализации.Просто не планирую ремонт пока, а если все переделывать то в ремонт только!Думал перенести тройник туда где фото основной трубы и рулетки,будет ли смысл?Там где сейчас вход в канал от ванны еще повыше будит.
alexx85
alexx85
Пенза
06.01.2020 в 15:02:04
strider1978, думал взять такой сефон ссылкаполучше будит наверное!Трубой возможно до того тройника довести или переносить полюбому тройник? Вторую половину сифона убрал давно,на тот момент показалось по лучше стало.
strider1978
strider1978
06.01.2020 в 15:05:47
alexx85 написал: думал взять такой сефон
Берите гладкий ссылка
alexx85 написал: Трубой возможно до того тройника довести или переносить полюбому тройник?
Уровень на трубу положите - может она вся в контруклоне.
alexx85
alexx85
Пенза
06.01.2020 в 15:08:19
strider1978, пока уровня нет позже выложу мне кажется на глаз высоковата она чем слив у ванны.Сифон что вы скинули улучшит ка не будь?
strider1978
strider1978
06.01.2020 в 15:14:56
У Вас сейчас гофра выполняет роль перелива, ей тяжело.
alexx85 написал: Сифон что вы скинули
Лучше бы не именно его, а такой же по принципу (без лишних пробок и углов).
alexx85
alexx85
Пенза
06.01.2020 в 16:02:00
На первом один конец уровня лежит на трубе другой на жесткой части сифона
Вот тут я поставил уровень по центру трубы куда возможно можно пренести тройник и развернуть сифон.
Второй конец уровня приложил прям к сливу ванны
Получилось так!
Есть смыл убирать тройник от угла и переносить ближе и разворачивать сифон?
Отец говорит есть еще сливные моторы в канализацию,но дорогие).Боюсь как бы с унитаза вылетать не начало)))))) Да сама канализационная труба идущая вдоль стены с кухни под уклоном как положено до тройника унитаза.
strider1978
strider1978
06.01.2020 в 17:28:27
alexx85 написал: Есть смыл убирать тройник от угла и переносить ближе и разворачивать сифон?
Есть.
alexx85 написал: Отец говорит есть еще сливные моторы в канализацию,но дорогие).
Гравитация - самый лучший насос, один раз настроил и пользуешься бесплатно.
alexx85
alexx85
Пенза
06.01.2020 в 18:18:35
strider1978, Спасибо буду пробовать разбирать, собирать.
Иван И.
Иван И.
07.01.2020 в 01:43:49
alexx85, фотошутка удалась. :applause:
