pashawax
pashawax
Гомель
10.01.2020 в 00:12:31
Доброго времени суток! Как установить МДФ добор 8 мм, если ширина паза дверной коробки 12,5 мм?
pool
pool
10.01.2020 в 00:34:39
Подклеить вкладыши изнутри паза в коробке толщиной 12,5-8 = 4,5 мм. Вполне сгодится оргалит (ДВП) толщ. 4 мм.
pashawax
pashawax
Гомель
10.01.2020 в 02:55:59
pool, а можно просто прибить финишными гвоздями?!
strider1978
strider1978
10.01.2020 в 07:36:38
Тогда уж прикрутить маленькими саморезами. С торца доборника засверливаются отверстия под углом, и туда крутится саморез.
pool
pool
10.01.2020 в 10:58:34
pashawax написал: pool, а можно просто прибить финишными гвоздями?!
Наверное, Вы говорите про прибить вкладыши. Можно и прибить. Можно и целиком полосочку оргалита не в паз, а на заднюю часть шипа добора подклеить (для прибивания шип тонковат будет). Даже и двухсторонний скотч для фиксации сгодится.
pashawax
pashawax
Гомель
10.01.2020 в 14:11:41
pool, я имел ввиду в торец забить гвозди, затем шляпки срезать и аккуратно прибить добор к коробке. После того как я приклею оргалит, надо будет дополнительно фиксировать добор? Глубина паза там 5 мм.
pool
pool
10.01.2020 в 16:49:15
Монтажную пену в любом случае, не зависимо от способа временной фиксации, посоветую использовать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2020 в 17:24:34
pashawax написал: в торец забить гвозди, затем шляпки срезать и аккуратно прибить добор к коробке
мдф 8 мм гарантированно треснет вдоль от такого фокуса сам с ними мучаюсь - это самый наихудший вариант вообще нормальные доборы толщиной сантим
непонятно ширина какого паза ? добор прилегает к краю короба - остальное место вакантно если у вас короб под телескоп ? откуда там тогда такой добор ?
pashawax
pashawax
Гомель
10.01.2020 в 18:22:37
fhntv написал: непонятно ширина какого паза ? добор прилегает к краю короба - остальное место вакантно если у вас короб под телескоп ? откуда там тогда такой добор ?
во-первых короб у меня не под телескоп, во-вторых изначально короб предназначался для добора из дсп, но производитель начал их производить из мдф. После ремонта в ванне старого добора не хватает из-за плитки и наличники в углу не сходятся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.01.2020 в 21:34:49
понятно у меня такое же ... кхм.... я для себя не нашел доводов делать доборы отдельно от наличников поскольку факт в том что добор 8 мм мдф - крайне вихлявое изделие и ровно вы его не пофиксите вдоль ну просто никак а потом наличник лепить на эту "волну" как будете ? поэтому для себя я собрал из доборов и наличников короба на клей встык пласть к торцу и уже эти короба аккуратно на пену можно ровно крепить в паз
так же вам нужно прижать добор плотно к коробу можно много чего примудрить на этой ниве но лучше подпенить крайне аккуратно и по минимуму четыре - пять колбасок из пены сбоку по линии основной пены рядом с пазом ( верх низ и по середине короба ) и когда пена застынет обрезать их примерно 5-6 мм от края короба - пена подожмет добор плотно к коробу зазор у вас 2 мм - нет таких материалов чтобы без замороки вложить туда в качестве компенсатора лист двп 3.2 мм который вам тут советовали как "4"
есть вроде 2 мм пенофол уплотнитель на самоклейке - можно проклеить внутряху добора - но это танец с бубном :)
пена подожмет
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.01.2020 в 00:22:07
pashawax, отожмите маленькими клинышками и пропеньте точечно, через пару тройку часов как пена схватится удалите клинья и ещё пропеньте точечно.
