fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.01.2020 в 16:23:32
strider1978 написал: Просто в больших объёмах (для которых он и не предназначен) клей ведёт себя непредсказуемо
у вас конечно жестокое соотношение глубины и ширины обьекта -практически куб мешок 25 кг в ведре 40 литров дает высоту примерно около полведра ибо у меня лично в такое ведро влазило максимум два мешка наливного ( но правда там и воды побольше, но и весом 20 :) если брать реальное положение для в области пропорций стяжки например 10 см толщиной это жизненый максимум для обычных случаев то думаю поведение плитклея будет предсказуемым более чем
nadegniy
nadegniy
11.01.2020 в 20:05:35
es-domak написал: Добрый день!
Осталось три мешка плиточного клея Кнауф-Флизен. Какая у него прочность? Кто-нибудь знает? Ни на сайте Кнауф ни в характеристиках его прочность после полного высыхания не указана.
Дело в том, что понадобилось его применить вместо ЦПС. И вот сомневаюсь - хватит ли его прочности.
es-domak, А остатки наждачной бумаги можно использовать вместо туалетной??? :D
es-domak
es-domak
Луга
12.01.2020 в 13:39:10
Мне нужно заполнить дырку вокруг стояков в перекрытии. Толщина перекрытия 10 см. Размеры отверстия примерно 11 см на 8 см. ЦПС кончилась. Вот я и хотел клей использовать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2020 в 14:00:49
es-domak написал: ЦПС кончилась
мешок пескобетона 300 руб ? деньги тоже кончились ? магазины закрыты ?
bc----
bc----
12.01.2020 в 14:08:20
es-domak написал: Мне нужно заполнить дырку вокруг стояков в перекрытии.
А нафига там высокая механическая прочность? В этом месте нагрузки никакой, так что спокойно используйте клей. Только не забудьте снизу опалубку сделать, чтобы он не провалился.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.01.2020 в 14:32:06
bc---- написал: А нафига там высокая механическая прочность?
тогда разумно запенить и заштукатурить плитклеем
bc----
bc----
12.01.2020 в 15:02:12
fhntv, можно и так.
nadegniy
nadegniy
12.01.2020 в 22:50:21
es-domak написал: Мне нужно заполнить дырку вокруг стояков в перекрытии. Толщина перекрытия 10 см. Размеры отверстия примерно 11 см на 8 см. ЦПС кончилась. Вот я и хотел клей использовать.
es-domak, Сделайте вкладыш из пенополистирола и вклейте его на клей-пену.
es-domak
es-domak
Луга
13.01.2020 в 09:46:56
Читал, что заделка отверстий вокруг стояков в перекрытии пеной и пенопластом - это неправильно. Так как существенно снижается шумоизоляция. Зачем нам с соседями друг друга слышать? Положено заделывать ЦПС-смесью.
Прочность там наверно не нужна. Там скорее всего нужна масса.
fhntv написал: мешок пескобетона 300 руб ? деньги тоже кончились ? магазины закрыты ?
Это все время. А три мешка клея - вот они под рукой.
es-domak
es-domak
Луга
13.01.2020 в 09:48:28
В общем как я понял - плиточный клей не подходит. Не предназначен он для такого толстого слоя. Так?
Тогда придется покупать ЦПС.
nadegniy
nadegniy
13.01.2020 в 15:58:17
es-domak написал: В общем как я понял - плиточный клей не подходит. Не предназначен он для такого толстого слоя. Так?
es-domak, Выпадет обычная штукатурка, покупайте СХ-15, но это стоит денег.
