dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2020 в 16:40:34
белиберда, У вас точно деревянный вагончик , а не бытовка со стальным каркасом обитая вагонкой ?
Да, ни фига.
белиберда
белиберда
13.01.2020 в 16:52:34
dokar написал: белиберда, У вас точно деревянный вагончик , а не бытовка со стальным каркасом обитая вагонкой ?
dokar, Точно тип вагончика .Каркас брус 14 см , обитый вагонкой снаружи и внутри .Наследие 90х.
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2020 в 16:55:20
белиберда написал:
белиберда, Тогда извольте подключать с системой заземления ТТ . Вот тут лом и понадобится )))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2020 в 17:02:54
белиберда, Тогда извольте свой якобы деревянный вагончик подключать с системой заземления ТТ . https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_R_5066994_Elektrosnabzhen.html
Да, ни фига.
белиберда
белиберда
13.01.2020 в 17:17:39
dokar написал: белиберда, Тогда извольте свой якобы деревянный вагончик подключать с системой заземления ТТ . https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_R_5066994_Elektrosnabzhen.html
dokar, Дык там же про металлический каркас , а в моём металл только в виде гвоздей .При чём помню сидел тогда мужичок и молотком выпрямлял старые ржавые гвозди , то ли дефицит был то ли в бюджет влезали. Покупал в одной михневской ДОК конторе в 98 за 7 лимонов.Хотели сколотить у себя потом привести на место ,поэтому и проект типа вагончик , но остались без транспорта и колотил один товарищ из Каширы на месте .А то что тип вагончика и до сих пор , так по одёжке протягивают ножки. За то брус 14 на 14 приводил потом соседей в трепет на фоне их бруса каркаса в щитовых домиках .
dokar
dokar
Мадонатор
13.01.2020 в 17:21:21
белиберда, Простите, глюкнуло и только сейчас удались прочесть "деревянный каркас. "
Да, ни фига.
белиберда
белиберда
13.01.2020 в 17:26:18
dokar написал: белиберда, Простите, глюкнуло и только сейчас удались прочесть "деревянный каркас. "
dokar, Что Вы ! Не на чем .Спасибо за любое внимание к моим вопросам !Доброго здоровья !
белиберда
белиберда
13.01.2020 в 18:27:52
Простите за очередной вопрос .Если не предполагается подключать инвертор , телевизор . и пр. импульсные устройства то насколько актуально использовать УЗО типа А.АС проще планкой подключать если вх.и вых.не важен .
MaSeVi
MaSeVi
13.01.2020 в 18:45:09
белиберда написал: АС проще планкой подключать если вх.и вых.не важен .
Если нет БП импульсной версии или вообще какой-либо электроники, то можно и АС. А так - не те деньги, чтобы задумываться...
белиберда
белиберда
13.01.2020 в 19:56:25
MaSeVi, Тут вопрос удобства .Хотел сделать соединение гребёнкой как на фото , а она денег стоит .А теперь придётся перемычки кидать. Или перемычку можно подсунуть под контакт гребёнки и под контакт УЗО? Или ABB группа А ABB F202A УЗО 2Р 40А 30mA (A) AP-R также как и АС можно подключать как сверху так и снизу ?
bnmuyt
bnmuyt
13.01.2020 в 20:25:08
белиберда написал: Обратите внимание на завод Ашинской посуды и легендарных термосов из нержавейки единственный производитель посуды из нержавейки в СССР -- amet74.ru .
Только, к сожалению, именно у ашинской посуды есть одна особенность. Несмотря на нержавейку, их посуда не подходит для индукционных плит, о чем они сами честно пишут. Это я так, для сведения читающих.
