Т-34
Т-34
12.01.2020 в 13:34:06
Термос 2,5 литра с широким горлом перестал держать кипяток. Надо бы вынуть колбу из нержавейки из корпуса. А корпус крепкий, не видно следов стыков или резьбы. Ручка мощная. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
SergeyE
SergeyE
12.01.2020 в 17:12:54
м. внутренняя часть ручки выковыривается, а там какие-то винты ?
12.01.2020 в 17:19:19
Т-34 написал: Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нет. По той причине, что у этих термосов нет корпуса.
Т-34
Т-34
12.01.2020 в 17:40:22
Alex___dr написал: Нет. По той причине, что у этих термосов нет корпуса.
Это вы в каком смысле? А вот эти пластиковые дно и могучее верхнее кольцо с мощной ручкой между ними? Как их снять, чтоб достать колбу? Имеется желание попытаться откачать вакуум, и вернуть термос в рабочее первобытное состояние
12.01.2020 в 17:43:28
Т-34 написал: Это вы в каком смысле?
В прямом. Корпус и является колбой.
Т-34 написал: Имеется желание попытаться откачать вакуум,
Возможно только на заводе...
12.01.2020 в 17:44:44
Т-34
Т-34
12.01.2020 в 18:28:51
Alex___dr написал: Возможно только на заводе...
Alex___dr, Это не так, но не в этом дело. Как снять пластик с железа?
Сухарь
Сухарь
Николаев
12.01.2020 в 21:32:53
Ничего подобного . На Ганзе была тема кто-то восстанавливал термос,и не один.Обычно под дном сосок для откачки находится. А вот как снять в конкретной модели не подскажу.Ну и разумеется важно утечку найти . Можно попробовать погуглить может по этой теме может и найдете чего. Колба не вынимается,завальцована она с верху обычно. Я был пару штук разрезал на досуге. Устройство легко можно нагуглить.
Т-34
Т-34
13.01.2020 в 00:30:23
{{post:6764654,На Ганзе была тема кто-то восстанавливал термос,и не один.} Это где? Чтоб добраться до пипки колбы, все равно надо пластик снять. Очень уж курочить неохота.
VladM
VladM
Саратов
13.01.2020 в 08:58:56
"Как пластик снять не знаем, а вот как вакуум закачать - знаем..." :-) Автор, не страдай фигнёй из-за 1000 руб. Максимум, что ты сможешь сделать: 3-4 отверстия в днище и запенить\закачать жидкий теплоизолятор между стенкой колбы и стенкой корпуса.
Т-34
Т-34
13.01.2020 в 09:51:50
VladM написал: Максимум, что ты сможешь сделать: VladM, Это такиж неправильное мнение.
