MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2020 в 14:35:40
Просверлить отверстие во внешней колбе под капилярку от холодоборудования. Вклеить-припаять-приварить трубку и использовать ее как сосок для вакуумирования. Сосок зажать и запаять.
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
13.01.2020 в 20:50:19
MADONNA написал: Просверлить отверстие во внешней колбе под капилярку от холодоборудования. Вклеить-припаять-приварить трубку и использовать ее как сосок для вакуумирования. Сосок зажать
М-да... как зажать сосок, я соображу.
Как мне пластик снять с корпуса, чтоб до колбы добраться?
Сухарь
Сухарь
Николаев
13.01.2020 в 21:30:32
Т-34, ну тут кумекайте сами на месте. Рас он одет ,значить как-то и снимается должен. Может нагреть попробовать? На Ютубе есть видео по этой теме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2020 в 21:48:59
Т-34 написал: пластик снять с корпуса,
Зачем? То, что на фото внешняя стенка из нержи - это и есть колба. сверли спокойно, хуже не будет. Подальше от пластмассовых элементов, например в зоне буквы "Т".
Narrenfreiheit
Сухарь
Сухарь
Николаев
13.01.2020 в 22:07:36
MADONNA, там под пластиком стопудово заводской сосок ,если утечка там то в новом месте мало что даст.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2020 в 10:44:18
Сухарь написал: там под пластиком стопудово заводской сосок
Может быть, а может и нет. Сосок может быть не "под" пластиком, а непосредственно в нём, если пластиковая обойма герметично сидит на корпусе. В таком случае вообще просто просверлить пластик и вклеить штуцер в него. Паять в тонкую стенку не каждый сможет, а тут и ребенок справится.
Сухарь написал: ,если утечка там
Сколько-то лет держало, и еще столько же прослужит.
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
14.01.2020 в 16:04:18
MADONNA написал:
Так не бывает (у китайцев). Городить дорогущую здоровенную прессформу, чтоб на супердорогом прессавтомате заливать дорогим термопластичным АВС пластиком эти сопливые жестянки - да ни в жисть! Корпус сомнет как бумажку. Удавятся китайцы, но что-нибудь разборное придумают, сидят девки деревенские, прикручивают, защелкивают и пакуют. Всё. Китай... Да и негерметично пластик одет. Под ручкой щели 3 мм, нет напрессовки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2020 в 18:17:34
Т-34, Не пойму, что ты хочешь? Облуживаешь место для пайки соска (ЛТИ), сверлишь отверстие под тонкую трубку (где взять - подсказала, холод), вставляешь трубку и прижимаешь, по касательной, как при подкожной инъекции, трубка медная, пропаиваешь, алес. Вакуум - любой моторкомпрессор от бытового холодильника, если нет насоса.
Т-34 написал: АВС пластиком эти сопливые жестянки
Тоже вариант - поставь свой термос в духовку на самый маленький нагрев, и следи за пластиком. Он размякнет, однозначно, снимешь и расскажешь что там. Я думаю всем интересно.
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
15.01.2020 в 03:08:01
BV написал: видно, что ручка сборная...
BV, подозреваю, что да, сборная. Интересует меня, как ее разобрать.
15.01.2020 в 03:32:25
Т-34 написал:
Т-34, обычно защелки - так проще на производстве, но может быть и клей - а как сделали те китайцы - я не знаю
