sanya1965
sanya1965
09.09.2020 в 01:29:35
Maikee, я думаю, что та 25х40 не Испания ни разу. А дешёвая кривая вся. И СВП не поможет, если плоскостная геометрия кривая. Крестики 2мм, и клинья обязательно нужны 5мм. Производитель пофик.
Грэй
Грэй
09.09.2020 в 06:28:46
Maikee написал: Плитку 25/40 на крестики класть или лучше применять свп
начинающим перфекционистам лучше применять свп.
Maikee написал: Если крестик, то 1,5 или 2 см?
дело вкуса.
Maikee написал: Есть ли разница в производителях свп и/или крестиков?
есть. Свп я встречал на 1,5 и на 2 мм. Крестики бывают плохо проштампованные. Смотрите на качество штамповки.
Inter
Inter
09.09.2020 в 08:37:59
Maikee написал: на второй стене 34+403плитки+34. Но такая раскладка на второй стене мне не очень нравится , так как инсталляция 60 см, вторая плитка на инсталляции 26 см
Что такое
Maikee написал: инсталляция 60 см
от штукатурки или от плитки боковой стены? как будет выполнен угол на коробе? Рассмотрим пример, когда сначала выложена плитка на боковой стене и плитка на углу под 45. Плитка с клеем на боковой стене отнимет минимум 1см. Чтобы короб не выглядел уродски-600 из двух подрезок по 300. На стене получается 1+300+3*400+1(5 швов по 2мм)+1(накроется плиткой другой боковой стороны)=153. Отнимаем от 188-153=35. Получается с одной стороны подрезка 30, с другой 35...это смертельно? Даже если стена останется полностью открытой, то надо будет специально посмотреть в один угол, зрительно запомнить размер подрезки, перевести взгляд в другой угол и разочароваться от несовпадения :scare
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2020 в 09:14:19
Maikee написал: на крестики класть или лучше применять свп
Это как вам получится. С свп плитка плавает при затяжке, частично фиксируется, платформа толстая бывает. Смысл в свп ксть только когда плитка совсем кривая.
sanya1965 написал: Крестики 2мм, и клинья обязательно нужны 5мм.
Да, помню было такое. Сейчас 1 мм обхожусь и почти без клиньев. ;)
Maikee
Maikee
19.09.2020 в 15:52:33
Крестики 2 мм нашел такие, их можно использовать несколько раз? https://leroymerlin.ru/product/krestiki-dlya-kafelnoy-plitki-82367352/
А вот клинья, минимум 6 мм, 5 нет https://leroymerlin.ru/product/klinya-dlya-kafelnoy-plitki-82367337/
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2020 в 15:55:46
Крестики лучше 1,5 и 2 мм, одни в шов, вторые в перекрестье. Клинья всё равно от ноля идут, не страшно, главное чтоб прочные были.
Maikee
Maikee
19.09.2020 в 18:18:33
AndyMirror, спасибо. Крестики можно использовать несколько раз?
Еще вот смотрю СВП для керамогранита 20/80.
Подойдет СВП на 1,5 мм, или нужно на 2 мм?
Есть такой комплект https://leroymerlin.ru/product/komplekt-zazhimov-i-klinya-50-50-sht-shov-1-5-mm-82599518/
Сколько таких комплектов нужно для укладки 17 м2 керамогранита 20/80? Может купить один комплект, а потом купить только зажимы? Клинья же несколько раз можно использовать?
Или отдельно один комплект клиньев и несколько комплектов зажимов. Сколько зажимов нужно для укладки 17 м2 керамогранита 20/80?
https://leroymerlin.ru/product/zazhimy-svp-100-sht-tolshchina-shva-1-5-mm-82599517/ https://leroymerlin.ru/product/klin-sistemy-vyravnivaniya-plitki-82520272/
Сколько всего этого уходит на м2?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2020 в 21:47:19
Maikee написал: Подойдет СВП на 1,5 мм, или нужно на 2 мм?
Не надо вам свп. Ровная поверхность, гребёнка 8 и крестики.
Maikee
Maikee
19.09.2020 в 23:13:16
AndyMirror, мне все советовали до этого керамогранит 20/80 только с использованием СВП. Я поэтому думаю так безопаснее керамогранит не идеален.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2020 в 23:21:04
Maikee написал: смотрю СВП
пассатижи не забудьте еще СВП купить
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2020 в 23:37:07
Maikee написал: AndyMirror, мне все советовали до этого керамогранит 20/80 только с использованием СВП. Я поэтому думаю так безопаснее керамогранит не идеален.
Maikee, кг под вашим весом не продавится, чего вы ждёте от тонких пластмассок?
