Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2020 в 13:16:54
Covboy написал:
Мишутк написал : поскольку ряд по ванной подрезается, то укладывается все кроме подрезаемого ряда и торцевых 3 по сторонам. Возможно еще ряд по одному торцу для опускания ванной на место. Я при вносе чугунки стены и пол защитил линолеумом. Зазор был по 5мм по плитке с торцов.
А теперь представьте : ширина коридора -- 80 см Ванна - 70 см, 95 кг, 160 см длина проем в ванную - 70 см. Заносили вдвоем "на попа" и еле осадили в пустые стены.
Covboy, прекрасно представляю. В одиночку кантовал много неподьемных штуковин.
Защитить стены и проем, защитить края ванны, ставить на попа и зашагивать. Местами заволакивать. Мыло и сантехсмазка в помощь. Стену по которой идет опускание не докладывать на нужную высоту. Расчет габаритов опускания делается на бумажке. Был в такой же ситуации, только коридор пошире. На попа все равно снаружи ставить. Два грузчика что ванну доставили мне ее же сразу и занесли. Двое тащат, я направляю. Ребята за +10 минут заработали сверху, все довольны.
Хотя я сам иногда ленивый, по месту без предрасчета фигачу. Но это все для себя, я домашний мастер...
Maikee
Maikee
10.02.2020 в 22:54:33
я чего то не понимаю. если упадет инструмент, то он повредит ванну в любом случае, если ее хорошо не закрыть, это понятно. Но я спрашивал. что если исходить из того , что сначала некоторые устанавливают ванну а потом кладут плитку, то почему нельзя пользоваться этой ванной по назначению. Мне сказали что есть риски ее уделать. Так падение инструмента приведет к уделыванию ванны независимо от того, пользуюсь я этой ванной или нет?. Разве не так? Исходя из этого нужно всегда устанавливать ванну уже после укладки плитки?
евгений78
евгений78
10.02.2020 в 23:11:39
:eek:
телефон 8 905 530 42 54
bc----
bc----
11.02.2020 в 08:51:40
Maikee написал: сначала некоторые устанавливают ванну а потом кладут плитку, то почему нельзя пользоваться этой ванной по назначению
Почему нельзя? Вполне можно. Но придется каждый раз завешивать стены пленкой, потому что мыльная пленка на них не будет способствовать нормальной поклейке будущей плитки.
Maikee
Maikee
11.02.2020 в 12:00:15
Мишутк, на фото я так понял ванну установили после монтажа плитки?
11.02.2020 в 14:25:58
Covboy написал:
BV написал:
Covboy написал: , ну настоящий мастер на то и мастер, чтоб не ронять на эмаль или акрил, плитку или инструмент.
ну насчет критерия "настоящий" есть и другие моменты, но опытный, думаю, не зарекается, и предохраняется.. :) И по возможности поставит ванну чем позже - тем лучше
BV, вот Вам ситуацьон: ванная комната 149х161 см. ванна чугун 160х70 плитка AltaCera 25x50
ванну втаскивать "под занавес" ?
Covboy, кроме нижних трех рядов - до заноса ванны, остальное - после. Хотя бы над ванной, чтобы потом по ней не скакать, или не класть на нее лист фанеры. Каждый по себе решает - как ему проще и спокойней.
Covboy написал: Заносили вдвоем "на попа" и еле осадили в пустые стены.
с использованием брусков - подкладок ворочать корыто внутри ванной комнаты много проще. При заносе в местах удара - оргалит на скотч.
Maikee
Maikee
08.09.2020 в 15:07:03
санузел 170188. , а плитка 2540. Получается раскладка на стене 170= 25+403плитки+25 А на второй стене 34+403плитки+34. Но такая раскладка на второй стене мне не очень нравится , так как инсталляция 60 см, вторая плитка на инсталляции 26 см. Может сделать раскладку 40*4 плитки+28, тогда вторая плитка на инсталляции 32 см, почти одинаковые 2 плитки.?
sanya1965
sanya1965
08.09.2020 в 16:36:26
Maikee, обычно делают симметрию относительно оси. Но Вам там жить, поэтому делайте как нравится именно Вам.
Maikee
Maikee
08.09.2020 в 17:00:11
sanya1965, спасибо.
А на стене которая 170, может быть уложить 4 плитки по 40 см, а 10 см в середине мозаику? или узкую мозаику класть нельзя?
Грэй
Грэй
08.09.2020 в 17:22:30
Maikee написал: А на стене которая 170, может быть у
вам же скали, это дело вкуса
Maikee написал: или узкую мозаику класть нельзя?
можно.
Maikee
Maikee
08.09.2020 в 19:01:14
Грэй, спасибо. Плитку 25/40 на крестики класть или лучше применять свп Если крестик, то 1,5 или 2 см? Есть ли разница в производителях свп и/или крестиков?
